viewonline.php?sid=54d2facc0bd612a8a4de9c120de682d2Qui est en ligne ?
conseils pour mes caisson
techno-raph
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 19 08 2005 12:27    Sujet du message: conseils pour mes caisson R&eacutepondre en citant
je pence avoir trouve comment faire mes caisson , en faite je vais en faire deux , un sous la capote, qui fait (43Px25Hx90L) total en litre 71.63 sans deduir l'epaisseur de planche, et l'autre va faire (37.50P1x25P2x41.50Hx100L)total en litre 99.55 sans deduir l'epaisseur de planche.
ps:kel epaisseur de planche prendre , koi comme planche et
metre les vis tout les conbien
pour info:
P=profondeur
H=hauteur
L=longeur
et l'autre
P1=profondeur du bas de caisson
P2=profondeur du haut de caisson
H=hauteur
L=longeur
merci d'avance
bernard93150
MessagePosté le: 19 08 2005 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt moi aussi j'ai un cab
je vais faire ma sono bientot
deja recalcul ton litrage interne pour le bois prend du médium de 19mm dépaisseur du 22mm aurait été mieux mais dans un cab la place est trop compté.
les vis t'en met tout les 5cm
silicone colle a bois etc etc
techno-raph
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 19 08 2005 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait comme moi ; le deuxieme il a la forme de seu de noroto mais je le fai en plus gros
stormk306
MessagePosté le: 19 08 2005 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
medium en 22 ca sert a rien du 19 suffit dans 90% des cas
techno-raph
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 19 08 2005 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pri du medium en 1.9 et j'ai visé tout les 5 cm , par contre un probleme avec le diam du , il l'annoncai a 36.2 et sa va pa il faut 35.5, j'ai regarde sur le caisson d'rigine
je ferai d photo
