viewonline.php?sid=769edad4e07cd89ce38c9d1993e40975Qui est en ligne ?
[TECH-PB] Centralisation qui marche que d'un coté
faust9999
MessagePosté le: 18 08 2005 18:47    Sujet du message: [TECH-PB] Centralisation qui marche que d'un coté R&eacutepondre en citant
J'ai un léger problème de fermeture :
Lorsque je ferme ma voiture avec la centralisation a distance, elle se ferme puis de ré-ouvre comme si une porte n'était pas fermée.
Quand je ferme ma voiture avec la serrure (mode manuel) depuis MA porte conducteur, ça fait le même effet : fucked ^^
Quand je ferme ma porte depuis la serrure de la porte passager : ca marche
Après inspection du comportement des loquet de portes, lorsque je ferme ma voiture avec la télécommande de la clé, tout les loquet s'abaisse sauf celui de la porte passager qui ne s'abaisse pas.
Tout les fils dans les faisceaux de portes sont "ok" vu que toutes les portes se ferment lorsque je ferme ma voiture du coté passager.
Donc mes questions :
Quelqu'un a t'il déjà eu le même problème ?
Comment fonctionne le mécanisme de fermeture de la porte ?
Et pis c'est tout
Merci d'avance
Gné ?
krapul
MessagePosté le: 18 08 2005 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vois avec 306métal.
Il a eu le meme souci
Mon ancienne voiture
Ma nouvelle friteuse
_Attila_
typique sur 306... ou il ya quelque chose qui gene, ou ton moteur de fermeture est fatigue!
Un topic fort interessant!
et
Koma
MessagePosté le: 18 08 2005 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact krakra.
j'ai exactement le meme prob faust, c'est soit ton moteur de porte out soit le faisceau, la elle est au garage et demain je la récupère, mais tout a l'heure il m'as dit ton moteur n'agit plus sa marche quand tu verouille avec la clef puisque tu accionne la tringlerie donc c'est normal.
il m'as dit au mieux c'est le moteur de foutu.
au pire le faisceaux coupé.
je te tiens au courant demain quand je vais la récupéré
_Attila_
MessagePosté le: 18 08 2005 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 metal a écrit:
exact krakra.
C'est pas vrai!!! Au mieux il y a quelque chose qui gene et fait forcer le moteur! Je le sais, j'ai eu le meme probleme, et ca a ete resolu! Et j'ai toujours le meme moteur... c'etait un joint qui avait bouge ou un truc du genre....
et
Koma
MessagePosté le: 18 08 2005 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi le moteur bouge plus du tout il est mort, il réagis plus manuellement !!
Obsidien
MessagePosté le: 18 08 2005 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai EXACTEMENT les memes symptomes: Faisceau de porte G HS.
En revanche, on dirai que c'est plutot ton faisceau coté passager qui debete
_Attila_
MessagePosté le: 18 08 2005 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, c'est sur que s'il bouge plus du tout....
Chez moi ca descendait encore, puis ca remontait: entre qq secondes et plusieures heures... je sais pas combien de fois j'ai retrouve la caisse ouverte dans la rue...
et
Westland
MessagePosté le: 18 08 2005 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie déjà si y'a de la tension à ses bornes pour etre fixé.
faust9999
MessagePosté le: 18 08 2005 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de vos réponse, merci aussi d'avoir déplacé le topic la ou il fallait
Quand j'aurais le temps je démonterais les panneau de porte, virerais l'insono et voir si quelque chose gène ou si le moteur est dead.
Je pense pas que ce soit le faisceaux puisque quand je ferme la voiture avec la serrure de la porte qui pose problème toute la voiture ce condamne, donc le faisceaux est a mon sens 'ok' !
Gné ?
nico-306
MessagePosté le: 19 08 2005 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca doit etre le fils pour le retour d'info de condamnation qui doit etre coupé, moi j'ai ce pb et elle se ferme bien à la clé avec toutes les portes.
js
MessagePosté le: 19 08 2005 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce qui est le plus typique sur 306 c'est le faisceau qu'il y a entre la porte et l'habitacle qui s'abime ce qui fait que la centralisation ne fonctionne du a un cable sectionné
Koma
MessagePosté le: 19 08 2005 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais récuperer la mienne cet aprem je te dirais c'étais quoi
faust9999
MessagePosté le: 20 08 2005 9:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Gné ?
casimfred
MessagePosté le: 20 08 2005 9:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour enbrouillé encore plus tout le monde moi quand je travaillais chez peugeot j'ai eu le cas et s'etait les 2 moteurs grillé en meme temps.
Anti Golf pour toujours
Koma
MessagePosté le: 20 08 2005 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faust9999 a écrit:
Désoler Faust je l'ais pas eu hier aprèm mon carossier n'as pas eu le temps, je la récupère lundi normalement, dès que je sais d'ou sa viens je te tiens au courant
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 20 08 2005 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai un probleme de fermeture aussi (entre autre ) c'est un peu normal vu que ma prise est a la poubelle et que mes fils pendent..
J'aimerais savoir quel fil je dois assembler pour avoir les vitres electriques en attendant d'avoir acheté l'autre parti du faisceau de ma porte..
parce que j'ai pas envie de faire flamber la voiture
Koma
MessagePosté le: 20 08 2005 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la nacré flambée.
pour les vitres sur la mienne c'est le blanc
Koos59
MessagePosté le: 20 08 2005 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi le problème est que lorsque je ferme les portes à distance ou même avec la clé,la porte arrière gauche se verrouille 3 fois sur 4?on entend bien le moteur fonctionné mais je ne sais pas d'où pourrait venir le problème...
Quelque chose pourrait géner?
Koma
MessagePosté le: 22 08 2005 15:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bilan de ma titine: moteur de porte passager HS. le jus arrive bien mais le moteur ne réagis pas, donc tout le moteur est mort. je la récupère demain ou après demain si tu veux savoir le prix
