viewonline.php?sid=959fee8c6ba305d1001714a03c8f3a5aQui est en ligne ?
[Aide] Ventilos de radiateur tournent à plein régime
al-one
MessagePosté le: 16 08 2005 21:06    Sujet du message: [Aide] Ventilos de radiateur tournent à plein régime R&eacutepondre en citant
Voilà depuis quelques temps j'ai remarqué que mes ventilateurs de radiateurs tournent à leur régime max sans raison valable car la température de l'eau si celle-ci est correct biensur est à peine au dessus de 80°. Donc ma voiture est un 1,9d de 1996 avec clim donc il y a un fameux capteur Bitron qui est installé sur les version avec clim et qui met en route les ventilo quand on enclenche la clim. Mais moi dans mon cas la clim n'était pas enclenché, je ne tirait pas sur le moteur et la température d'aujourd'hui dans la région parisienne n'était pas excessive. Sachant aussi que j'ai un antécédent d'une fois ou mes ventilos se sont enclenchés pareil à plein régime quelque secondes après l'arrêt du moteur et j'ai du moi- même remettre un coup de clé de contact au bout de 10 minutes sinon ça ne s'arrétais plus.
Si quelqu'un à une idée ?
MessagePosté le: 16 08 2005 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde tes relais de ventilation. il se trouve sous la calandre dans un boitier triangulaire. celui de gauche est pour la 1 ere vitesse et celui de droite pour la 2 eme. Celui du bas s'est pour la clim il me semble.
Ca peut etre la sonde bitron aussi sur le boitier de calostat ou alors le fameux boitier bitron dans l'aile sous le phare avant gauche.
Anti Golf pour toujours
al-one
MessagePosté le: 17 08 2005 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci je vais y jeter un oeil
patrice 57
MessagePosté le: 19 08 2005 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
boitier bitron a 95%!!
