viewonline.php?sid=1571e65f76c11283e03e639faef8c6e3Qui est en ligne ?
[PROBLEME] Voyant airbag qui clignote
bonux
MessagePosté le: 12 08 2005 13:45    Sujet du message: [PROBLEME] Voyant airbag qui clignote R&eacutepondre en citant
J'ai un petit soucis avec mon voyant d'airbag, il clignote de temps en temps (1 fois sur 10 environ).
Ce doit être un faux contact je suppose...
Que dois-je verifier ?
C'est sur un TD de 97 (avec airbag evidemment )
90E
Localisation: DTC (30) Voiture :Léon M1 TDI 150 et plus de 306 1.9 D equinoxe tuning
MessagePosté le: 12 08 2005 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les contacteurs sous les sièges avant peut être
Avec ma leon FR tdi 150 j'attends de pied ferme
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr
phil
il clignote uniquement ? ou devient fixe au bout d'un moment ? parce que la doc donne différentes pistes suivant le comportement je crois...
ça peut être les malheureusement classiques connecteurs des prétensionneurs qui merdouillent (si tu en as bien sur)
bonux
MessagePosté le: 12 08 2005 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il clignote uniquement oui...
d'ailleurs, je pense à ca j'ai passé une durite pour mettre un mano de pression turbal peu de temps avant, j'ai peut être bougé un fil à ce moment la ?
Merciiiiii...
bonux
MessagePosté le: 14 08 2005 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et bien maintenant, il clignote et ensuite il reste allumé...
AirOne.
MessagePosté le: 14 08 2005 16:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le mm problème...
il clignote et aubout de 5min reste allumé
quelques fois il ne clignotte pas du tout!
j'ai limpression qu'il n'en fait qu'a sa tete
306 BV6 bleue vendue! Alfa 147 2l selespeed :)
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 14 08 2005 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Connecteurs sous les sièges
EagleNeo
MessagePosté le: 14 08 2005 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sylvain
MessagePosté le: 14 08 2005 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pareil je viens d'avoir le probleme cet apres midi aussi a votre avis ça vient de quoi
video inside ==> http://rapidshare.de/files/3980025/2005-08-14_033.AVI.html cliquez sur free en bas attendre quelque secondes et enregistré sous
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 14 08 2005 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Soude tes fils et regarde si ça change qq chose.
SeB44
MessagePosté le: 14 08 2005 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pareil je pense le connecteur sous le siège car au taff on a eu ce même petit problème là mais c'était une autre marque.
530d E39@220cv
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 14 08 2005 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais comme se sont les mêmes fournisseurs...
SeB44
MessagePosté le: 14 08 2005 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
530d E39@220cv
overkill
MessagePosté le: 15 08 2005 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt,
J'ai eu un pb simulaire, ça venait d'un faux contact sur le connecteur du air bag passager, sur le tableau de bord.
Ben vi car apres longue lecture, j'avai resoudé les fils sous les sieges et tjr le meme pb, donc la c'etait démontage boite a gang etc... gnarf
sylvain
MessagePosté le: 15 08 2005 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça peut etre aussi le contacteur tournant ??
==> diagnostic chez peugeot avec la valise => 51,73 euros
==> echange du contacteur tournant => 91,41 euros
total ==>143,14 euros
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 15 08 2005 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faudra que je vienne faire des diag dans les meeting...
Festey
MessagePosté le: 21 09 2005 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai egalement le voyan de l'airbag qui clignote puis reste allumé au bout de 5 min
Pouvez m'aider quant à la marche a suivre? quels connecteurs sous la siege sont a souder ?
overkill
MessagePosté le: 22 09 2005 10:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben ecoute comme résumé ici, tu controles et refait les connecteurs sous tes sieges (ce sont qui possède un connecteur deux points).
Ensuite il y a derriere la boite a gans, au dessus de la ventillation.
Pour l'instant j'ai pas trop entendu parler de celui du volant.
nico38
MessagePosté le: 27 09 2005 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exact, le connecteur qui s'use à force de tourner (ca frotte...)
Mais pour les prix ca doit être plus cher car le prix du contacteur a augmenté, c'est 89€ HT
Et en plus pour rajouter une couche monsieur peugeot ne fait que 8% de remise pour le prix garage...
3zero6
MessagePosté le: 07 10 2005 15:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca fait trois fois dans la semaine que mon voyant d'airbag lateraux reste allumé...
lorsque j'eteins et redemarre la voiture no problèm...
ca serait un faux contact de connecteur sous un siège ? Où doit-je regarder exactement ?
Page 1 sur 3
