viewonline.php?sid=07b6f5fbb54bb6a7eb47789fe96db939Qui est en ligne ?
[Aide] niveau boite BV6
JaY
MessagePosté le: 07 08 2005 19:09    Sujet du message: [Aide] niveau boite BV6 R&eacutepondre en citant
Quelqu'un peut il m'aider a localiser le niveau de boite sur s16 bv6. Comment procede t'on pour le verifier ?
Châtelain
MessagePosté le: 07 08 2005 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as 2 bouchons sur la boite. Tu prends la revue tech. Un pour la vidange et l'autre pour le niveau et remplissage. Tu défais celui qui se trouve le plus haut par rapport au 2. Tu trempes ton doigt dedans pour sentir le liquide. Si le niveau est bas tu remplis pas cette orifice ou par le reniflar de la boîte.
Sinon tu as fait une fonction recherché. Car déjà abordé je crois ??
JaY
MessagePosté le: 07 08 2005 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouai mais le moteur de recherche ayant un peu merdé dans le transfert tout n'est pas très au point ...
Et pis oh tu va pas donner des ordre au boss non plus !
el_amigo78
MessagePosté le: 08 08 2005 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le bouchon de remplissage se trouve dans le passage de roue sur le cote de la boite. c un ecrou de 14 ( si ma memoire est bonne)
s16bv6 que la puissance soit avec toi
Châtelain
MessagePosté le: 08 08 2005 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non c'est un carré de 8 ou clé de 23
l'artiste
MessagePosté le: 08 08 2005 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait une recherche correct, j'ai fait un topic sur la boite récement.
nofear
MessagePosté le: 09 08 2005 6:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur les bv6 c est pas un carré
Passang
MessagePosté le: 15 08 2005 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur BV6 c'est bien du 14 dans le passage de roue gauche.
Pour savoir s'il en manque c'est pas évident à moins d'en remettre et de voir si ça coule par le bouchon de niveau.
Normalement sauf fuite y'a pas besoin d'en remettre...
