viewonline.php?sid=ca1e01c69e15ec096149ab20ac250433Qui est en ligne ?
Racoursissement du tuyau d'arrivée d'air
90E
MessagePosté le: 03 06 2004 12:49    Sujet du message: Racoursissement du tuyau d'arrivée d'air R&eacutepondre en citant
ch'sais pas si vous voyez mais après l'écope d'air le tuyaux par en direction de la boite à air en faisant un coude vers le bas...
est ce possible et surtout utile de racourcir le manchon pour le brancher en direct sur la boite à air (lieu ou le filtre il y a) ??
je me demande ça car g vais agrandir l'écope alors g me suis dis pourquoi pas optimiser le flux d'air aussi :?:
rappel : j'suis en mazout dons les KAD dynamique... euh... c pa pour moi :cry:
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr
Aero
MessagePosté le: 03 06 2004 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
achète moi ma 1.4l ce sera plus simple :P
GreMLinS
MessagePosté le: 03 06 2004 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton filtre est d'origine?
Moi j'ai juste decouper l'ecope pour que l'air "plus frais" rentre dedans mais pas la tuyauterie. Je ne pense pas qu'il y ai une grosse difference si tu a le filtre d'origine.
90E
MessagePosté le: 03 06 2004 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui filtre d'origine :|
les BV6istes
ma ville :
GreMLinS
MessagePosté le: 03 06 2004 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc je ne pense pas que ca te fasse gagner quelque chose de racouricir les tuyaux mais quitte a essayer, essaye. Ton air sera plus frais mais tu va aussi gaver ton moteur en air frais avec les tuyaux droit et je ne sais pas ce que ca donnera...(le filtre d'origine va p-e un peu casser le gavage d'air, vu ces dimensions et son epaisseur)
JaY
MessagePosté le: 06 06 2004 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est le genre de modifs (sa et la ddécoupe de l'écope d'air) qui réalisée seul feront effectivement gagner un peu ... Mais tellement peu que ce sera indecelable ... En revanche bcp de petites modifs de ce genre mise ensemble peuvent faire une petite difference qui se remarquera légèrement.
Pourquoi pas de kadinamique pour ton mazout ? :?:
90E
MessagePosté le: 07 06 2004 8:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
du genre le peugeot qui se monte sur les 106 :?: et qu'on peut mettre sur les 306 :?:
les BV6istes
ma ville :
NonoTHX
MessagePosté le: 07 06 2004 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un kkit d'admission dynamique !
Un kit admission direct mais dans une boite qui évite que l'air chaud arrive dessus !
Plus tu as d'air chaud qui rentre dans ton admission et moins ta voiture sera performante !
Trouve toi un bout de durite pour essayer ton idée avant de tout découpé !
Comme te l'as dit Jay, tout seul à peine perceptible mais au fur et a mesure... un léger gain, mais rien d'extraordiaire
JaY
MessagePosté le: 07 06 2004 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ce que l'on appel optimiser
EN gros avec une bmc en caricaturant ton moteur devrait marcher la journée aussi bien qu'en pleine nuit quand l'air est bien frais :roll:
NonoTHX
MessagePosté le: 08 06 2004 8:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce qui veut dire que tu vas quasi rien gagner jsute un peu plus de souplesse !
Sinon tu peux faire régler ta pompe d'injection... tu vas gratter quelques chevaux mais pas grand chose non plus sur un 1.9D (71ch -> 74/75 ch maxi) !
90E
MessagePosté le: 08 06 2004 9:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'était juste une idée comme ça ...
pour l'air frais j'suis au courant
mais comment tu veut que je fasse avec la durite... :?:
et si on déplace la boite à air vers le bas du moteur ya plus d'air frais ...
possible ou pas ? :!:
les BV6istes
ma ville :
asterixm
MessagePosté le: 08 06 2004 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mets un filtre à air boite sport, c'est toujours ça de pris.
Un KAD c'est minimum 200 € et le gain sera pas terrible.
PAr contre, comme l'a dit Jay, en changeant quelques trucs ça et là, tu auras un petit gain.
Mets un peu plus de débit dans la pompe et là tu auras un mieux, associé au filtre à air sport (K&N par exemple).
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
