viewonline.php?sid=1965e009768785fda22a1a519c0fb129Qui est en ligne ?
ou passe tout mon huile???
santou
MessagePosté le: 07 08 2005 17:22    Sujet du message: ou passe tout mon huile??? R&eacutepondre en citant
salut, j'ai un ti probleme, j'ai une consommation d'huile qui attein les 1l au 500-700km, je suis inquiéte car d'aprés mon garagiste mes segments sont encore en état(suite a une refection des différents joint bas moteur).
j'incrimine le turbo, comment faire pour vérifier que c'est le turbo qui me bouffe tout mon huile(autour du turbo y a un peu d'huile).
romg34
MessagePosté le: 07 08 2005 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde tes durites de Turbo voir si elles sont huileuses, tu as fais controler tes compresions?
As tu déja eu un probleme de soupapes?
nofear
MessagePosté le: 07 08 2005 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça fume bleu a l echappement?
y a des projection d huile sur le coffre?
santou
MessagePosté le: 07 08 2005 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai regardé, y de huile sur le carter coté admission du turbo.
pour le test de compression , je l'ai pas fait, j'ai juste écouté mon garagiste qui ma dis que ca changerai pas grand chose de refaire un segmentation en bonne état.
probléme de soupape, non .
ma voiture ne fume pas bleu ou anormalement (enfin si un peu noir td oblige)
santou
MessagePosté le: 07 08 2005 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas huile sur le coffre
romg34
MessagePosté le: 07 08 2005 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton liquide de refroidissement est propre?
santou
MessagePosté le: 07 08 2005 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas huile dans le ldr, pas mayonnaise dans la jauge d'huile.
donc le moteur en lui meme n'est pas a remetre en cause.
MessagePosté le: 07 08 2005 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
curieux
J'avais le cas sur une laguna au boulot. Le mec a fait 3000 kms et a mi au moins 4 L
Jeu dans le turbo et consommation tres importante
Anti Golf pour toujours
asterixm
MessagePosté le: 07 08 2005 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est toi qui me disait que tu perdais de l'huile au niveau du turbo non ?
Ca doit etre ça qui fuit. Auquel cas, si la conso est si importante, je ferais verifier vite fait le turbo ou les durites.
La durite qui sort de l'echangeur et qui descend est pas félée sur le bas ?
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
santou
MessagePosté le: 07 08 2005 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je comprend pas pourquoi vérifier la durite vue que y que de l'air sous pression qui passe. meme si ca fuit en quoi ca affecte ma conso d'huile?
santou
MessagePosté le: 07 08 2005 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
casimfred a écrit:
curieux
demain,je regarderai le jeu du turbo, bonne idée.
asterixm
MessagePosté le: 08 08 2005 8:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas l'huile en elle même qui sort mais la vapeur me semble t'il.
J'ai eu le problème c'est pour ça que je le dis.
Idem pour la jonction échangeur durite.
santou
MessagePosté le: 08 08 2005 8:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je suis d'accord, mais pour que l'huile ou vapeur d'huile s'échappe, faut bien que j'ai un probleme quelque par.car meme circuit parfaitement étanche, l'huile restera dans le circuit, il y aura conso d'huile quand meme.
asterixm
MessagePosté le: 08 08 2005 9:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, si y a une perte de vapeur d'huile ou d'huile carrément c'est qu'une durite est félée.
Mais là je pense que le turbo pisse. Fume pas bleu du tout la titine ?
santou
MessagePosté le: 08 08 2005 9:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non, j'ai réduit mon débit pour plus fumé ben y rien.ca m'inquiete tout ca.......
dison aussi que l'huile n'arrive pas dans la chambre vu que tout ressor au niveau du turbo.
santou
MessagePosté le: 09 08 2005 9:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila des photos, je tiens que la voiture na pas rouler depuis 24h, il y a donc moin d'huile.
j'ai bougé un peu la turbine compresseur ben y un ti jeu vertical , mais pas jeu horizontal, ni axial.
conclusion?
