Auteur |
santou
Inscrit le: 15 Mai 2005 Messages: 127 Localisation: Reunion
salut, j'ai un ti probleme, j'ai une consommation d'huile qui attein les 1l au 500-700km, je suis inquiéte car d'aprés mon garagiste mes segments sont encore en état(suite a une refection des différents joint bas moteur).
j'incrimine le turbo, comment faire pour vérifier que c'est le turbo qui me bouffe tout mon huile(autour du turbo y a un peu d'huile). |
Revenir en haut de page |
romg34
Regarde tes durites de Turbo voir si elles sont huileuses, tu as fais controler tes compresions?
As tu déja eu un probleme de soupapes? |
nofear
Inscrit le: 15 Mai 2004 Messages: 1602 Localisation: savoie voiture:406 coupéV6
ça fume bleu a l echappement?
y a des projection d huile sur le coffre? _________________ |
santou
romg34 a écrit: | Regarde tes durites de Turbo voir si elles sont huileuses, tu as fais controler tes compresions?
oui j'ai regardé, y de huile sur le carter coté admission du turbo.
pour le test de compression , je l'ai pas fait, j'ai juste écouté mon garagiste qui ma dis que ca changerai pas grand chose de refaire un segmentation en bonne état.
probléme de soupape, non .
ma voiture ne fume pas bleu ou anormalement (enfin si un peu noir td oblige) |
santou
nofear a écrit: | ça fume bleu a l echappement?
y a des projection d huile sur le coffre? |
pas huile sur le coffre |
romg34
Ton liquide de refroidissement est propre? |
santou
romg34 a écrit: | Ton liquide de refroidissement est propre? |
pas huile dans le ldr, pas mayonnaise dans la jauge d'huile.
donc le moteur en lui meme n'est pas a remetre en cause. |
Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 17 Fév 2004 Messages: 5517 Localisation: Nancy (54) Voiture : 207 sport pack HDI 110
curieux
J'avais le cas sur une laguna au boulot. Le mec a fait 3000 kms et a mi au moins 4 L
Jeu dans le turbo et consommation tres importante  _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
Anti Golf pour toujours |
asterixm
Inscrit le: 22 Nov 2003 Messages: 2336 Localisation: Ile de la Réunion Voiture : 306 TD "RC"
C'est toi qui me disait que tu perdais de l'huile au niveau du turbo non ?
Ca doit etre ça qui fuit. Auquel cas, si la conso est si importante, je ferais verifier vite fait le turbo ou les durites.
La durite qui sort de l'echangeur et qui descend est pas félée sur le bas ? _________________ La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira. |
santou
asterixm a écrit: | C'est toi qui me disait que tu perdais de l'huile au niveau du turbo non ?
La durite qui sort de l'echangeur et qui descend est pas félée sur le bas ? |
je comprend pas pourquoi vérifier la durite vue que y que de l'air sous pression qui passe. meme si ca fuit en quoi ca affecte ma conso d'huile? |
santou
casimfred a écrit: | curieux
Jeu dans le turbo et consommation tres importante  |
demain,je regarderai le jeu du turbo, bonne idée. |
asterixm
santou a écrit: | asterixm a écrit: | C'est toi qui me disait que tu perdais de l'huile au niveau du turbo non ?
C'est pas l'huile en elle même qui sort mais la vapeur me semble t'il.
J'ai eu le problème c'est pour ça que je le dis.
Idem pour la jonction échangeur durite. _________________ La Réunion, Ile intense. 974
santou
asterixm a écrit: | santou a écrit: | asterixm a écrit: | C'est toi qui me disait que tu perdais de l'huile au niveau du turbo non ?
Idem pour la jonction échangeur durite. |
oui je suis d'accord, mais pour que l'huile ou vapeur d'huile s'échappe, faut bien que j'ai un probleme quelque par.car meme circuit parfaitement étanche, l'huile restera dans le circuit, il y aura conso d'huile quand meme. |
asterixm
santou a écrit: |
Non, si y a une perte de vapeur d'huile ou d'huile carrément c'est qu'une durite est félée.
Mais là je pense que le turbo pisse. Fume pas bleu du tout la titine ? _________________ La Réunion, Ile intense. 974
santou
Mais là je pense que le turbo pisse. Fume pas bleu du tout la titine ? |
non, j'ai réduit mon débit pour plus fumé ben y rien.ca m'inquiete tout ca.......
dison aussi que l'huile n'arrive pas dans la chambre vu que tout ressor au niveau du turbo. |
santou
voila des photos, je tiens que la voiture na pas rouler depuis 24h, il y a donc moin d'huile.
j'ai bougé un peu la turbine compresseur ben y un ti jeu vertical , mais pas jeu horizontal, ni axial.
conclusion? |
