je me suis payé un tit ampli pour pousser mon JBL de 38 cm, j'ai pris un RF
140W X 2 sous 4 ohms
275W X 2 sous 2 ohms
550W X 1 sous 4 ohms pontée ( mono )
si je voulai metre 2 enceintes dessus comment savoir si c'est en 2 ou 4 ohms ?
et sinon pour regler l'ampli pour mon sub
passe haut, passe bas ou passe bande ?
ensuite faut regler une frequence de coupure, comment faire ca bien ? _________________
stormk306
 Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 09 Mar 2004 Messages: 4458 Localisation: Béziers
| luther a écrit: | je me suis payé un tit ampli pour pousser mon JBL de 38 cm, j'ai pris un RF
ensuite faut regler une frequence de coupure, comment faire ca bien ? |
pour tes hp c'est marqué dessus, en general ca sera du 4ohm
pour ton sub tu met ton ampli en passe pas (lp) aprés la frequece c'est suivant ce que tu ecoute, en general entre 60 et 100hz _________________ Toyota Mr2 swap 3SGTE 250ch pour s'amuser
306 1.9d phase 2.2 pour la semaine |
faust9999
Inscrit le: 04 Aoû 2004 Messages: 2070 Localisation: laoukifaitfroid
Quel est la référence de ton RF ?
Pour ton sub, la coupure de l'ampli c'est passbas.
Pour savoir comment monter quelque chose dessus en 2 ou 4 Ohm tu dois lire la notice c'est marqué dedans
En fait la différence d'inpédance est en fonction du montage de tes hps sur l'ampli _________________ Gné ? |
l'ampli c'est un 551S, il fait 591W d'apres le test enfin je croi, c'est marqué pour 2 ohms
enfin si je le met sur un sub c'est forcement en 4 ohms ?
donc c'est là qu'il donne toute sa puissance ?
je passe d'un ampli 160W à un 591W, je voi pas trop la difference  _________________ |
stormk306
| luther a écrit: | l'ampli c'est un 551S, il fait 591W d'apres le test enfin je croi, c'est marqué pour 2 ohms
enfin si je le met sur un sub c'est forcement en 4 ohms ? donc c'est là qu'il donne toute sa |
si tu met ton sub dessus il recevra 550 (si c'est un simple bobines)
tu devrai mettre l ampli rf sur le sub si les puissance vont bien, il bougera bien comme ca
si tu voit pas de difference c'est que ton sub doit pas accepter toute sa puissance, il fait combien ton sub ? _________________ Toyota Mr2 swap 3SGTE 250ch pour s'amuser
| Stormbringer_k a écrit: |
si tu voit pas de difference c'est que ton sub doit pas accepter toute sa puissance, il fait combien ton sub ? |
je connai pas la puissance du sub
Sub JBL 38cm GT152 en caisson de 39L clos
voila, je vais recherché sur google  _________________ |
