viewonline.php?sid=df1bb80b43bdf607ce296dd64ed57336Qui est en ligne ?
[ PB ] reglage de mon ampli
MessagePosté le: 07 08 2005 20:08    Sujet du message: [ PB ] reglage de mon ampli R&eacutepondre en citant
je me suis payé un tit ampli pour pousser mon JBL de 38 cm, j'ai pris un RF
140W X 2 sous 4 ohms
275W X 2 sous 2 ohms
550W X 1 sous 4 ohms pontée ( mono )
si je voulai metre 2 enceintes dessus comment savoir si c'est en 2 ou 4 ohms ?
et sinon pour regler l'ampli pour mon sub
passe haut, passe bas ou passe bande ?
ensuite faut regler une frequence de coupure, comment faire ca bien ?
stormk306
MessagePosté le: 07 08 2005 20:16    Sujet du message: Re: 2 ohms ou 4 ohms ?? et frequence de coupure R&eacutepondre en citant
pour tes hp c'est marqué dessus, en general ca sera du 4ohm
pour ton sub tu met ton ampli en passe pas (lp) aprés la frequece c'est suivant ce que tu ecoute, en general entre 60 et 100hz
faust9999
MessagePosté le: 07 08 2005 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quel est la référence de ton RF ?
Pour ton sub, la coupure de l'ampli c'est passbas.
Pour savoir comment monter quelque chose dessus en 2 ou 4 Ohm tu dois lire la notice c'est marqué dedans
En fait la différence d'inpédance est en fonction du montage de tes hps sur l'ampli
Gné ?
MessagePosté le: 07 08 2005 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'ampli c'est un 551S, il fait 591W d'apres le test enfin je croi, c'est marqué pour 2 ohms
enfin si je le met sur un sub c'est forcement en 4 ohms ?
donc c'est là qu'il donne toute sa puissance ?
je passe d'un ampli 160W à un 591W, je voi pas trop la difference
stormk306
MessagePosté le: 07 08 2005 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enfin si je le met sur un sub c'est forcement en 4 ohms ? donc c'est là qu'il donne toute sa
si tu met ton sub dessus il recevra 550 (si c'est un simple bobines)
tu devrai mettre l ampli rf sur le sub si les puissance vont bien, il bougera bien comme ca
si tu voit pas de difference c'est que ton sub doit pas accepter toute sa puissance, il fait combien ton sub ?
MessagePosté le: 07 08 2005 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je connai pas la puissance du sub
Sub JBL 38cm GT152 en caisson de 39L clos
voila, je vais recherché sur google
