viewonline.php?sid=e86cb7ba26866c89d3b5257e88c2e71dQui est en ligne ?
[AIDE] Pression turbo 1.9TD
romg34
MessagePosté le: 07 08 2005 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cuda47 a écrit:
romg34 a écrit:
Donc pour le mano j'ai commandé un kit chez Mtk et j'attends ca, la pression tu dois la controler au ralenti ou à 3000t/min?
A ton avis?
Justement je sais pas, certains disent que c'est au ralenti 0.9 bars d'autres t edisent à 3000trs/min, donc comme je ne sais pas je demande
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 07 08 2005 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment veux-tu avoir de la pression au ralenti?
T'injectes à peine 7mg....
romg34
MessagePosté le: 07 08 2005 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok donc c'est bien à 3000trs/minutes alors
Je te remercie
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 07 08 2005 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui
De rien
romg34
MessagePosté le: 07 08 2005 16:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc je viens de regarder rapidement mon Garret, je le ferais mardi car je récupère ma culasse, la tige est bien celle qui est sur la waste gate?Tu desseres le contre écrou, et aprés?
Je dois visser ma tige vers le waste gate ou la dévisser?
A première vue je dévisserais mais bon, je préfere avoir l'avis des pros
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 07 08 2005 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Utilise la fonction "recherche"
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=1057&highlight=waste+gate
romg34
MessagePosté le: 07 08 2005 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben écoute je sais pas si mon navigateur délire, mais dés que j'utilise la fonction recherche ca me sors tous les sujets
Bref Merci en tous cas
romg34
MessagePosté le: 07 08 2005 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Autre chose Cuda47 ( apres je te laisse trankil !!)
En cherchant des infos sur le Garret T2 je vois un peu partout que d'allonger la tige en faisant 3tours correspondent à 0.2 bars de plus, tu confirmes ou sinon que conseille tu?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 07 08 2005 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne sais pas, en revanche, vu la dispersion des pièces de fabrication, je te conseillerais de contrôler avec un mano, c'est bien plus sur que des tours de tige fileté....
romg34
MessagePosté le: 07 08 2005 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok bon je vais faire ca alors des que j'ai ma culasse et je vous tiens au courant
naps
MessagePosté le: 08 08 2005 11:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi g un KKK et je suis aller sur "ottewilly" mais malgré la traduction g rien compris donc si qq1 sait et qu'il parle francais qu'il me fasse signe
306 xtdt 5 portes bleu miami ja tsw venom en 15'' et -40mm glastint bleu devil double sortie
le masout c l'avenir!!!!! td power poaaaaaaw
RECHERCHE DES BAS DE CAISSE 5 PORTES
romg34
MessagePosté le: 08 08 2005 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je confime, je l'ai fais aujourd'hui avec un mano, pression origine à 3000trs/minutes 0.92Bar, tige raccourcie de 2 tours 1.13bar sur Un garret T2
Page 2 sur 2
