viewonline.php?sid=7ff60b7294427feb350bc284477de62aQui est en ligne ?
[AIDE] Pression turbo 1.9TD
romg34
MessagePosté le: 05 08 2005 18:45    Sujet du message: [AIDE] Pression turbo 1.9TD R&eacutepondre en citant
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum tres sympathique,
Je posséde une 205 sur laquelle j'ai monté un moteur de 306 Td, je le remets à neuf suite à un petit souci (distribution qui a sauté, bilan 4 soupapes à refaire) et je voudrais augmenter la pression du turbo légérement, j'ai recherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé d'explications vraiment concretes.Je voudrais savoir combien il faut faire de tour pour arriver aux alentours des 1.1 ou 1.2 bar.?
Une autre question, j'ai trouvé sur un autre forum le lien vers un dossier de 306inside pour le débridage des pompes Bosch, mais je ne trouve pas sur le site le lien vers les dossiers, normal???
JaY
MessagePosté le: 05 08 2005 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est normal le site est en cours de reconstruction
Je n'ai plus la pression d'origine en tete mais chaque tour complet de tige te donne +800gr je crois
romg34
MessagePosté le: 05 08 2005 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois que d'origine on est à 0.9 bars a+ ou moins 0.05 non?
JaY
MessagePosté le: 05 08 2005 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa paraitrait etre dans la bonne norme mais pas de certitudes ... faut demander a casimfred
christophe_306
MessagePosté le: 05 08 2005 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pression turbo d'origine :
0.7 bar a 2 000 tr/min
1 bar a 3 000tr/min
romg34
MessagePosté le: 05 08 2005 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et tu confirmes pour l'augmentation de la pression??
Quelle valeur approximative pour rester a peu pres fiable?
christophe_306
MessagePosté le: 05 08 2005 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca je peu pa te dire, je ne suis qu'a la recherche d'une 306 TD, je n'es donc jamais effectuer cette opération, dsl
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 05 08 2005 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je confirme ces pressions, j'ai contrôlé avec un mano suffisament précis:
asterixm
MessagePosté le: 06 08 2005 0:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A 1.2 tu seras dans les limites de l'accéptable par le turbo du 1.9.
Tu as mis une boite de TD avec ?
Je pense que naturellement tu as déja joué avec la richesse et l'admission avant de mettre de la pression, hein ?
Parce que sinon...
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
romg34
MessagePosté le: 06 08 2005 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai la boite de Td, je vais régler aussi la pompe mais comme mon moteur est tout démonté la, j'ai la place pour bien régler mon turbo, c'est pour ca que je voudrais savoir combien de tours pour etre raisonnable.
fifakiller554
MessagePosté le: 06 08 2005 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben le nombre de tours dépends de ta pression d'origine.Si t as 0.9 bar(+-0.05) 1 tour suffit (2 tours max) vu que chaque tour complet te donne environ 0.2 si ton turbo est un Garrett si c est un KKK 2 tours max.Mais controle d abord ta pression avant d augmenter celle ci.Manometre obligatoire bien sur...
Ex PEUGEOT 306 Dturbo
Ex VW Golf 4 TDI 150
BMW 330D E46 204cv
PEUGEOT 205 DTurbo équipée GTI "La charette"
bricolo586
MessagePosté le: 06 08 2005 20:10    Sujet du message: conseil R&eacutepondre en citant
slt exact suis le conseil de du precedent car il ets bon c ce kil faurt faire!!! !!
lote avec un tour donne 800grs ca me fe rire sinson ca se sore!!
la meca c un metier!!! !!
qd on se pas tan pis!!
me lote ok a raison donc suit le et si tu veut le faire et bine bon courage!!
a+
le spompe bosch 3/4 a fond elle aime ca!!!
mlechant le gendrame attention!!
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 06 08 2005 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il va falloir que tu fasses des efforts d'écriture, c'est illisible.
MessagePosté le: 06 08 2005 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, là c'est hard...
la méca, c'est comme l'orthographe, ça s'apprend, c'est ça ?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 06 08 2005 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fifakiller554
MessagePosté le: 06 08 2005 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BMW 330D E46 204cv
naps
MessagePosté le: 06 08 2005 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
306 xtdt 5 portes bleu miami ja tsw venom en 15'' et -40mm glastint bleu devil double sortie
le masout c l'avenir!!!!! td power poaaaaaaw
RECHERCHE DES BAS DE CAISSE 5 PORTES
romg34
MessagePosté le: 07 08 2005 1:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vous avez craqué !!
Donc pour le mano j'ai commandé un kit chez Mtk et j'attends ca, la pression tu dois la controler au ralenti ou à 3000t/min?
Je voudrais d'abord mettre un tour tant que c'est accessible puis controler une fois le moteur remonté( en effet dans la 205 j'ai beaucoup moin sde place ppour intervenier sur le bourrin et le turbo....)
Donc à 1 tour complet en vissant (c'est un Garret) je serais aux alentours des 1.1 bar ce qui reste raisonable c'est ca?
hls
MessagePosté le: 07 08 2005 1:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 07 08 2005 9:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A ton avis?
