viewonline.php?sid=e31c6ceebc258d8fed9f5b3c40d4a4d7Qui est en ligne ?
[1.8 16s] bruit bizarre au ralenti a froid !!!
stuntmaniak
MessagePosté le: 26 07 2005 20:47    Sujet du message: [1.8 16s] bruit bizarre au ralenti a froid !!! R&eacutepondre en citant
Salut sur ma 306 1.8 16V il y a un truc bizarre: quand je démarre et que je ne touche pas au volant le ralenti est a environ 800 tours/min et des que je tourne le volant a droite ou a gauche le régime moteur passe a 1200 tours/min et quand je remets le volant dans sa position initiale le régime revient a 800 trs/min.
C'est vraiment étrange ca peut venir d'ou ???
l'artiste
MessagePosté le: 26 07 2005 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que sa viens de ta pompe de DA (si tu en as une )
stuntmaniak
MessagePosté le: 26 07 2005 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ca fait quoi exactement ?
306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye.
Alucard
MessagePosté le: 26 07 2005 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pompe direction assisté pour pas forcé comme un malade sur le volant.
j'ai rêvé d'un monde sans con... c'est vraiment un rêve a la con...
stuntmaniak
MessagePosté le: 26 07 2005 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais justement quel est le probleme qu'il y aurait a la pompe qui fait que ce changement de régime se produit ?
VDO Dayton 4403
Westland
MessagePosté le: 26 07 2005 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'a aucun probleme la pompe de DA utilise le moteur pour fonctionner donc quand tu l'active le calculateur monte les tours pour garde le ralenti
c'est juste de la gestion electronique
stuntmaniak
MessagePosté le: 26 07 2005 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc c'est normal? il n'y a aucun probleme ?
VDO Dayton 4403
Westland
MessagePosté le: 26 07 2005 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il n'y-a pas lieu de s'inquieter a mon avis
attendons d'autre avis pour voir
Passang
MessagePosté le: 26 07 2005 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A mon avis pas de souci c'est l'anti calage de l'injection qui augmente le régime quand tu sollicites la pompe de DA.
Si ton ralenti est stable normalement (sans toucher au volant) pas de pb tu peux rouler comme ça
casimfred
MessagePosté le: 26 07 2005 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand tu es en position central avec ton volant ta moins de pression dans la pompe de DA que si tu es braquer. Donc ton moteur est plus solicité.
Anti Golf pour toujours
stuntmaniak
MessagePosté le: 26 07 2005 23:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci bien les gens !!!
VDO Dayton 4403
bernard93150
MessagePosté le: 27 07 2005 0:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est exactement sa mon pote a ce mm phénomène sur sa 306 1.4
olive34
MessagePosté le: 27 07 2005 1:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est tout a fé normal, moi aussi elle me le fait
Team pu d'306
JaY
MessagePosté le: 27 07 2005 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui pas de panique sa le fait chez tous le monde
mo
MessagePosté le: 20 03 2007 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
es ce normal que le ralenti s'exite (il valse entre 500 et 1000 tr/min ) une foi que l'on a fini de tourner le volant? merci
ke306
MessagePosté le: 03 04 2007 9:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je pense que c'est normal vu se qu'il y a marquer en haut !
Wolfi
MessagePosté le: 03 04 2007 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai un ralenti très stable à froid (~1100tr), c'est normal ?
Jamais remarquer de changement en tournant le volant, faut que je regarde ca la prochaine fois
Spécialiste Xu7jp4 !
