viewonline.php?sid=c5147644fb3d989961af955c7f47e01cQui est en ligne ?
[Conseils] Pieces à changer/surveiller 306 hdi
eric242
MessagePosté le: 25 07 2005 14:37    Sujet du message: [Conseils] Pieces à changer/surveiller 306 hdi R&eacutepondre en citant
Je viens d'acheter une 306 hdi dec 2000 105000 KM
ancien véhicule : 306 TurboD Symbio 1997
Je voudrais partir sur un bon entretien :
Quelles pieces dois je changer/surveiller en priorité ?
Courroie distri ?
Filtre à Gazoil ?
Courroie Alternateur DA CLIM ?
Concernant les filtres :
Y'a t'il une manip spéciale ou précaution à prendre pour remplacer le filtre à air et filtre à Gazoil sur une hdi ?
merci pour votre aide,
eric242
-- > Roulez en HDI ça pôlut moins que l'essence !
MessagePosté le: 25 07 2005 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La courroie de distri s'est tout les 160000 kms ou 5 ans. Le filtre a gazole tout les 60000 kms ou tout les ans et la vidange tout les 20000 kms ou 1 an.
Le filtre a air est tres simple a deposé mais le filtre a gazole il faut faire gaf. Ne pas utiliser de chiffon en le changeant, meme a proximiter quand le bloc filtre est ouvert. Quand tout est rebrancher oui tu peu essuyer mais pas avant.
Sinon moi je vois rien d'autre. Ne met pas de gazole dans une station pommé en pleine foret ou une station qui est entyrain de remplir ses cuves. C'est pas tres bon pour les injecteurs. Sinon s'est tout et bonne route
Anti Golf pour toujours
marcotrucks
MessagePosté le: 25 07 2005 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et surveille aussi la poulie damper ( de vilebrequin ) il arrive que elle lache et des morceau de feraille passe dans la couroie de distribution et la grand risque de casse moteur
mais ne t inquiete poas regarde juste de temps en temps si tu voit pas de limaille autour de cette poulie et si tu na pas de claquement anormal cote droit et tous ira bien
bonne route atoi avec ta hdi
