viewonline.php?sid=7aae12958d108ccc9ab9a2e141eaaf3eQui est en ligne ?
probleme de pompe
guillaume
MessagePosté le: 25 07 2005 13:22    Sujet du message: probleme de pompe R&eacutepondre en citant
salut les jeune j'aimerai savoir si on pouvait debrider une pompe d'injection luca si non et il possible de mettre une bosch a la place sur une 306 td de 98 serie 2 merci d'avance
Cntz
MessagePosté le: 25 07 2005 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la pompe bosh je crois que c'est possible.. asterixm est demandé
naps
MessagePosté le: 25 07 2005 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
je te comfirme que l'on peut debrider la pompe lucas car je l'ai fait
tu as une vis sur le devant de la pompe la LDA c du 14 avec un contre ecrou BTR elle est entourée d'un anneau doré il faut la dévisser de 2 tours MAXI puis tu ressert le contre ecrou
puis sur le coté de la pompe tu en as une autre de 13 accompagnée aussi d'un contre ecrou BTR elle tu la devisse d'1/2 tours et tu ressert le contre ecrou avec ta btr
le mieux ensuite est de refaire taré tes injecteurs a 170 bars (comme ceux qui equipe les pompe bosh) car les notres sont a 150 bar si je ne m'abuse
voila tu devrait etre a 100 cv apres ca puis le mieux est d'augmenter un chouia le turbo a 1.1/1.2 bar et tu acroche les 110/115 cv
Surtout n'oubli pas de faire recaler ta pompe ensuite (merci Mr axterism)
306 xtdt 5 portes bleu miami ja tsw venom en 15'' et -40mm glastint bleu devil double sortie
le masout c l'avenir!!!!! td power poaaaaaaw
RECHERCHE DES BAS DE CAISSE 5 PORTES
djremus
MessagePosté le: 25 07 2005 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
qqun aurait des photos? En particulier pr augmenter la pression turbo
guillaume
MessagePosté le: 29 07 2005 12:45    Sujet du message: un grand merci R&eacutepondre en citant
merci bien d'avoir repondu je vais me mettre tout de suite au boulot je vous retiendrai au couran merci encore
