viewonline.php?sid=c83e94349a3e299e8551961468c290c6Qui est en ligne ?
[Dossier]Montage/Démontage Intérieur Complet
olive34
MessagePosté le: 04 05 2005 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouhla dans ce cas la je saurai pas koi te dire
J'aurai tenté de percer la vis, mais bon c ptet pas une bonne idée
Team pu d'306
_Attila_
MessagePosté le: 04 05 2005 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regulate a écrit:
oui c ce que j vais essayer de faire car hier j'y ai été avec un disque un peu gros je trouve, et apres au tournevis manuel, la prise n'est pas terrible faut que je trouve un tournevis électrique et puissant, je testerai ca ce soir ou demain, apres faudra retrouver un vis.
A suivre...
Tu auras plus de force avec un tournevis court qu'avec un electrique! A moins d'avoir un pneumatique
Un topic fort interessant!
et
Regulate
MessagePosté le: 05 05 2005 19:33    Sujet du message: démontage réussi mais laborieux R&eacutepondre en citant
Mission accomplie mais nous avons eu des pertes, c'est svt le cas dans une guerre.
J'ai essayé de percer la vis a la perceuse mais ca marchait pas terrible j'ai meme cassé 2 forets a métaux.
Donc pour la premiere j'ai continué à la disqueuse jusq' a bouffer toute la tete de la vis et Hop!
Mai spour la deuxieme elle n'était pas accessible a la disqueuse donc j'ai essayé avec un disque sur la perceuse mais pas pratique nonplus . Au final j ai du coupoer les petits ergots au bout du rail, qui servent a retenir le siege si on le fait trop coulisser en avt afin qu'il ne sorte pas du rail. Puis j'ai enlevé le siège et là ben j'ai réussi a faire une belle fente et tourner avec un gros tournevis.
Ce qui m'énerve le plus c'est que les vis n'étaient quasiement pa sserrées en fait.
+++: Un intérieur plus beau, plus sport, plus confortable
---: un support de vis cassé sur le chassis,un rail d'ancien siege d'abimé (vu lur gueules c pas grave ), et un siége passager qui tient sur 3 vis pour l'instant.
Cela a demandé tout de ême énormément de patience , ^aîtrise de spo et surtout des nerfs et bien sur des biscotots
Merci le sgens pour vos conseils! Si ca peut servir à d'autres malchanceux comme moi c'est cool
Toujours présent!
Renault 19----> 306 je vais aprécier la transition!
phil
MessagePosté le: 19 07 2005 10:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les ph1 ont les connecteurs des prétensionneurs ? ou non ?
olive34
MessagePosté le: 19 07 2005 10:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En dessous de 1994 je crois pas, car j'avais un intérieur de S16 phase 1 sur ma rouge et y avait pas la prise sous les sièges
Koma
MessagePosté le: 19 07 2005 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila en gros c'est ce qu'il m'est arriver, siege conducteur aucun soucis, les 3 premieres vis du coté passager rien, il y en as fallu que d'une pour que le siege ne bouge pas, je l'ai pas sorti mais j'ai fais une fente a la scie pour y aller avec le tourne vis mais toujours rien
phil
MessagePosté le: 19 07 2005 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci Olive
d'autres réponses svp les pros de l'intérieur (nico ??? )
je pense pas que ça change grand chose mais c'est un intérieur de le mans de 1995..
olive34
MessagePosté le: 19 07 2005 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben a ce moment la tu aura une erreur pour les airbag latéraux (enfin si tu en as)
phil
MessagePosté le: 19 07 2005 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'en ai pas
olive34
MessagePosté le: 19 07 2005 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
phil306 a écrit:
j'en ai pas
Dans ce cas la jpense ke ca devrait le faire
phil
MessagePosté le: 19 07 2005 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sauf que justement si il n'y a pas de prétensionneur... j'aurais qd-même cette erreur...
d'un autre côté je l'ai déjà depuis un an et j'ai toujours pas ressouder les connecteurs...
mais je préfère les avoir vu qu'ils sont équipés donc j'aimerai bien être sûr si il sont ou pas sur un intérieur le mans de 1995...
olive34
MessagePosté le: 19 07 2005 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca je peux pas te le dire exactement, vois avec le gars ki te les vends si y a la prise ou pas, sinon demande a un possesseur de Le mans du forum
phil
MessagePosté le: 19 07 2005 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est fait, j'attends sa rép... mais ça fait 2 fois que je demande des photos et tout ce qu'il me répond est "très bon état"
ça j'ai pas pensé... merci
alfonir_flg
MessagePosté le: 04 08 2005 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi j'ai le problème!
Comme vous le savez peut-être, j'ai changé mon intérieur tissus par un full cuir. Le siège (cuir) conducteur à le même connecteurs que le siège d'avant. Cependant pour le siège passagé, j'ai dû couper les fils sous les sièges en tissus pour l'enlever, car il n'y avait pas de connecteurs.
Il reste donc les fils qui sortent du "plancher" et les fils du siège. Le problème c'est que je ne sais pas quels fils va avec quoi?
Je dois passer la visite et je suis vraiment dans la merde.
Pourriez-vous me venir en aide?
Bonne soirée
MessagePosté le: 05 08 2005 0:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah écoutes, samedi, faudrait que tu passes chez moi à Divonne, et on regardera sur les siéges fraichements démontés de mon XRdT
Au fait, ton Xt est de quelle année ?
alfonir_flg
MessagePosté le: 05 08 2005 15:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle est de 1996
Tu veux que je passe quand samedi?
MessagePosté le: 05 08 2005 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans l'aprem, ce serait po mal
carlito
MessagePosté le: 05 08 2005 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Même probleme
Mon siege tient sur 3 vis et j'ai un trou dans le plancher
J'ai pensé souder une plaque en metal au plancher et refaire un pas de vis mais je sais pas soudé
vous connaisez des TRES BON soudeur?
ouep
Koma
MessagePosté le: 06 08 2005 3:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai la tete de vis de ma 3 porte coté passager qui as la meme tete que celle de la photo de Régulate, j'ai fais la fente et pas moyen avec le tourne vis pas moyen de la faire sortir
vous avez des conseils a me donner avant que je perce la tete ?
si je dois percer la tete vous croyez que je sors facilement le corps de la vis ?
Koma
MessagePosté le: 06 08 2005 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila l'horreur :
me voila face a plusieurs solutions : soit je continue a percer tant bien que mal vu que c'est pas droit,
soit j'essai de me démerder pour scier la tete,
soit je scie la :
la je vais aller continuer a niquer la tete de vis jusqu'a ce qu'elle cede, si vous avez des idées je suis bien preneur
Page 3 sur 4
