viewonline.php?sid=6e50db2c8f6c2cca87cc20a17483c454Qui est en ligne ?
[Problème] Liquide Refroidissement qui baisse san fuite
Koma
MessagePosté le: 18 07 2005 2:59    Sujet du message: [Problème] Liquide Refroidissement qui baisse san fuite R&eacutepondre en citant
Chalut les p'ti viou,
alors voila, un ami m'a changer le radiateur de ma 306 1.8l phase 1 et m'as fais la purge,
Mais depuis je trouve que le radiateur se met en route plus tard qu'avant, enfin ce n'est qu'un détail,
mais la je remarque que quand elle tourne , au fur et a mesure mon niveau baisse un petit peu,
mais je n'ai aucune fuite car je met un carton propre en dessous et absolument rien,
on m'as dit que je devais avoir encor un peu d'air dans les durites, et qu'il fallais que je re purge,
vous en pensez quoi?
on purges comment?
je sais ou se trouve 2 vis de purge il me semble qu'il y en as une 3eme
Donc voila si vous pouvez m'éclairer sur mes 2 questions ma pitite XT sera heureuse et moi aussi
asterixm
MessagePosté le: 18 07 2005 7:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En général ce que nous on fait une fois le radiateur plein, on souffle par le tuyau du vase d'expansion pour faire sortir le liquide par les vis de purge.
Quand le liquide sort par la première vis, on regarde si les bulles d'air sortent pui après on bouche.
PAreil pour celle du chauffage derrière, près du parebrise.
Ca c'est pour enlever les premières bulles des fois y en a plein.
Après on démarre le moteur et on laisse chauffer jusqu'à déclenchement des ventilos, moment où le calorstat est ouvert à fond et le liquide circule dans tout le moteur.
Quand les ventilos s'eteignent, tuy coupes le moteur; laisse refroidir 45 minutes et après tu regardes ton niveau.
Ca devrait aller.
Des fois en rulant ça baisse un tout petit peu. Refais l'appoint.
Mais après ça foit plus bouger d'une miette !
voili.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
MAFIA 77
MessagePosté le: 18 07 2005 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
refait l'apoint et reagrde si ça rebaisse il te reste peut etre un peu d'air ds le circuit ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
casimfred
MessagePosté le: 18 07 2005 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et si apres un bon moment ta toujours ton niveau qui descend, ta peut etre une consommation d'eau dans le moteur. Qui se deverse dans l'huile peut etre .
Mais je pense pas
Anti Golf pour toujours
Koma
MessagePosté le: 18 07 2005 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors voila, aujourd'hui j'ai fais chauffer avec les 2 vis de purges ouvertes ,
dès que le liquide commencais a sortir je les ai fermer,
et puis mon ventilateur s'est mis en route juste au dessu des 90°, donc la sa redeviens normal comme avant,
la j'attends que sa refroidisse pour voir un peu le niveau ou il en est et demain on verra bien quand elle va rouler,
je vous tiens au courant, en tout cas merci beaucoup les gars
MAFIA 77
MessagePosté le: 18 07 2005 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tan mieu si ça rentre ds lordre ++
l'artiste
MessagePosté le: 18 07 2005 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la vasse d'expension il y un trou pour que le trop plein de liquide puise s'évacuer.
donc si la purge a été mal faite, l'air est poussé par le liquide puis une fois arrivé dans le vasse il s'échappe.
ps: c'est mon avis, a comfirmer.
asterixm
MessagePosté le: 18 07 2005 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait c'est pas vraiment ça mais presque.
Disons que si il y a surpression, la soupape dans le capuchon s'ouvre avec la pression (ou plutot se pousse en hauteur) et laisse sortir le trop plein. Liquide ou gaz. Y a pas de montée en pression ou très peu même si y a des bulles. A moins d'avoir un problème de culasse.
Le circuit est hermetique. Les bulles prennent autant de place que l'eau dans le circuit. Donc si elles remontent dans le vase elle prenne la place du liquide et le niveau descend. C'est de la physique.
Les bulles s'en vont en général mais parfois elle persistent par endroits. Donc ça refroidi mal le moteur.
l'artiste
MessagePosté le: 18 07 2005 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc si j'ai bien compris, l'orifice sur le vase d'expension permet au liquide de s'échaper a condition que la soupape du bouchon soit montée.
asterixm
MessagePosté le: 18 07 2005 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait sous le bouchon, y a un ressort.
En condition normale, il bouche l'orifice de trop plein.
Quand la pression atteint un certain niveau, pour éviter l'explosion d'une durite ou autre, le ressort du bouchon monte et laisse s'ecouler le LDR ou sotir la pression par l'orifice de trop plein.
C'est aussi simple.
l'artiste
MessagePosté le: 18 07 2005 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok.
2iéme possibilité:
quand tu purge, tu dois attendre que le ventillo se méte en marche, pour que le liquide circule a travers tout le moteur.
durant la manipulation le bouchon du vase d'expension est enlevé, donc si il y a de l'air elle est chassé. non?
asterixm
MessagePosté le: 19 07 2005 5:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'artiste a écrit:
ok.
2iéme possibilité:
Oui l'air remonte masi n'est pas vraiment chassé : il remonte à la surface dans le bocal. Enfin si, on peut dire que c'est "chassé", ou plutot expulsé des durites.
Mais dans la pratique il remonte (ça fait une grosse bulle que ça remonte)
Et c'est surtout par les vis de purges que l'air sort > là c'est chassé elles servent à ça ces petites vis.
Koma
MessagePosté le: 20 07 2005 0:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aujourd'hui après avoir fais un tour je ne vois pas le niveau bouger , on verra bien
asterixm
MessagePosté le: 20 07 2005 0:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ben c'est cool alors.
Koma
MessagePosté le: 20 07 2005 1:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci a tous en tout cas
pop@306
MessagePosté le: 30 12 2005 10:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
déterrage!!!
je voudrais savoir pr mon xsi 16v ou sont situé les bouchons de purge??
dc en gros on souffle,
on vire les bulles d'air ,
on remet les bouchons ,
on fait cauffer ( on peut rouler?? ),
on attend que les ventilos se déclenchent pr voir a combien il le font?,
on attend qu'elle refroidisse,
et on vérifie le niveau?
c'est bien ca??
merci d'avance!
yaya94
MessagePosté le: 30 12 2005 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi c'est cette cause[culasse], que j'avais une perte de LDR et aussi des chambre de pré compustion fisuré (et pas de mayo dans l'huile ).
voilà.....
t'enmuié que tu a pu règler ça 306 metal , sa aurai pu touché ton joint de culasse.
push
MessagePosté le: 30 12 2005 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pop faut pas rouler faut juste la faire chauffer sur place;) et pour la purge c'est normalement les 2 vis que je t'ai montre sur le radiateur et la durite qui va sur le radiateur de chauffage dite moi y'en a pas une 3eme de vis par hasard??? on la fait ensemble si tu veux et on change le liquide complet :)
vds xenon H1/3/7/4 bi xenon > 90€ livré
