viewonline.php?sid=6621ee4571337ad50463549aa7943f1fQui est en ligne ?
[INFOS]Perte de poids
makina65
MessagePosté le: 14 06 2005 13:56    Sujet du message: [INFOS]Perte de poids R&eacutepondre en citant
Combien pese un interieur en cuir???
on gagne bcp en mettant que 2 bacquets a la place???
C'est homologué pour le passage au controle technique???
MAFIA 77
MessagePosté le: 14 06 2005 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut juste de 2 baket sans banquette arriere ... tu doi gagné 10 kilos je pense sinon pour les baket c homologué mais faut po tu mette de harnais voila ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
makina65
MessagePosté le: 14 06 2005 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en gross vaut mieux chercher a ameliorer le moulin qu'a chercher a perdre du poid
BuBu
MessagePosté le: 14 06 2005 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'intérieur cuir n'est pas si lourd en fait, comparé à un intérieur tissus.
Tu peux déjà commencer par desosser ton coffre et enlever une partie des moquettes.
Il y a aussi une grosse couche d'isolation entre le compartiment moteur et l'habitacle, je sais pas ce que ça donne si on l'enlève.
Mais bon... moi je dis, pour alléger ta 306, mieux vaut changer de voiture...
322'000 km
Passang
MessagePosté le: 14 06 2005 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les baquets, des baquets de rallye pèsent entre 5 et 10 kgs (j'ai bien dit de rallye et pas de tuning...).
Les sièges d'origine en tissus de S16, à vue de nez ca doit bien faire dans les 25 kgs mini pièce. Donc juste en changeant les avant, y'a 30 kgs à gagner à mon avis. Si tu vires la banquette, compte 15 de plus je pense.
Ensuite la plage AR, environ 2 ou 3... Les moquettes et plastiques du coffre, 1 ou 2... donc tu arrives aux alentours de 50 kgs à mon avis.
Après en roulant, ça va faire du bruit, et à toi de voir selon l'utilisation de ta voiture le confort des baquets Pour l'homologation aucune idée.
destroy
T16-iste
MessagePosté le: 14 06 2005 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Noubliez pas la moquette de sol 5 killo, la moquette de sous le capot, la roue de secours, les poignées la ou les gens s'accorchent :: , les garnitures de portes, capot et ailes en poly ...
Roue en magnesiums vitre en polycarbonate, virer la clim, une bonne parti du tableau de bord, les logos, des retros obus MANUELS
Déblaxonner (quesque c'est lourd cette merde) peindre avec moins de couche de vernis et de peinture, changer tes train par des tout alu, bloc moteur en alu, jouer du dremel sur les parties inutiles des portieres, virer les crochet de tractage (100grms)!!!
Le chauffage, les anti broullards, essuis glaces (ca sert a koi ca aussi) , antene de toit, plafoniers, refaire ton feceaux en bcpbcp plus légé (un tas de cables de merde qui servent a rien la aussi je te jure)
Alleger tout ce qui tourne ds ton moteur, avoir un bouton qui permet d edeconnecter l'alternateur pdt 3-4 killometres...
Avec ca mon coco ta 306 va peser 800 killo
duch/stephe
Localisation: "haute savoie " 306v6/integra type r/sub gt sauce duch
MessagePosté le: 15 06 2005 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déblaxonner (quesque c'est lourd cette mince) peindre avec moins de couche de vernis et de peinture, changer tes train par des tout alu, bloc moteur en alu, jouer du dremel sur les parties inutiles des portieres, virer les crochet de tractage (100grms)!!!
Le chauffage, les anti broullards, essuis glaces (ca sert a koi ca aussi) , antene de toit, plafoniers, refaire ton feceaux en bcpbcp plus légé (un tas de cables de mince qui servent a rien la aussi je te jure)
pas mal
sub gt 2000 /306 v6 / integra type R
MessagePosté le: 15 06 2005 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
800 kg...
Je demande a voir
les 306 maxi officielles ne descendaient pas en dessous des 1000 kg
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 15 06 2005 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
800 kg...
Je demande a voir
ca c'est à cause de l'aileron..200kg
et oui on dirait pas comme ca mais c'est lourd un aileron pareil
makina65
MessagePosté le: 15 06 2005 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
less
MessagePosté le: 15 06 2005 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour info, un interieur de S16 pese:
1 siege AV= 17Kg
Banquette AR=8Kg
dossier banquette=10Kg
donc le tt pese 52Kg
