viewonline.php?sid=0df35917f0e538b9ae1bb977e6db4cefQui est en ligne ?
autoradio toujours a fond
MessagePosté le: 11 06 2005 13:19    Sujet du message: autoradio toujours a fond R&eacutepondre en citant
mon totoradio est un Pionner 7400MP 4X50W
le son est gradué jka 50 et j'ecoute rarement sous les 40, et presque toujours a fond quand je suis sur autoroute ou que je roule fenetres ouvertes.
Je voulai savoir si ca lui faisai du mal ?
overkill
MessagePosté le: 11 06 2005 13:22    Sujet du message: Re: autoradio toujours a fond R&eacutepondre en citant
Perso je ne pense pas, se sont tjr les hp qui lache avant
MessagePosté le: 11 06 2005 13:24    Sujet du message: Re: autoradio toujours a fond R&eacutepondre en citant
les HP en ont un coup je pense, mais pas envie d'en racheter et ca sorte toujours un son bas
y a pas moyen de tester un HP un le poste ? voir d'ou ca va pas ?
overkill
MessagePosté le: 11 06 2005 13:32    Sujet du message: Re: autoradio toujours a fond R&eacutepondre en citant
Explique moi exactement ton probleme, l'age de ton poste et le type de hp (puissance)
pichouss
MessagePosté le: 11 06 2005 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en général c'est pas trés bon de mettre le son a fond pour les HP, souvent le vrai niveau maximum des autoradio est à 90% du volume, au delà il sort un niveau saturé, donc plein de plages continues que les HP digèrent mal.
c'est on ne peu plus vrai pour les autoradio bas de gamme, mais moins vrai pour les haut de gamme...
sinon, pour régler ton problème, achete un ptit ampli
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
MessagePosté le: 11 06 2005 14:41    Sujet du message: Re: autoradio toujours a fond R&eacutepondre en citant
AUDIO :
Source : Pionner 7400MP 4X50W
Avant : pionner 70W max
Arrière : Sony Xplod 170W max ( elle ne sortent aucunes basses )
Caisson : sub 38 cm JBL
Ampli : Blaupunkt GTA 250 1X160W RMS
MessagePosté le: 11 06 2005 15:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est ce que une section de cable trop faible ( vrement trop faible ) influerai sur le son ( baisser les bass ) ?
Un pote vient de me faire remarquer qu'avant on metai le son a 15 sur mon totoradio et c'est deja terible ( avant d'avoir le sub )
mes cable des HP a l'ar c'est de la mini section
fisch_man
MessagePosté le: 11 06 2005 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya des hp pluggés sur le toradio en question ?
overkill
MessagePosté le: 11 06 2005 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est possible pour le diametre du cable, en générale du 1,5 pour les aigus, du 2,5 pour les médiums et 4 pour les subs.
Voila apres en dessous, c'est pas la peine.
Ensuite les pioneers en 70Wmax a l'air pilou pilou
MessagePosté le: 12 06 2005 8:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
today meeting, je moutrerai ca a l'ocazz, mas hier soir ca crachai bien, doi avoir un branchement kkpart qui va pas , surement au niveau du post, mauvaise masse pitetre, je verifirai
overkill
MessagePosté le: 13 06 2005 9:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est dommage qu'on est pas acoté
titben
MessagePosté le: 13 06 2005 10:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rappel :
Calcul de la section des câbles de haut-parleur.
La formule théorique :
S = 0,018 L x 1/Z x 100/%
S : section du câble en mm2
L : longueur totale en mètre (aller+retour)
Z : Impédance HP
% : pourcentage de perte admise ( 5% font 0,5 dB)
Application :
Pour un haut parleur de 4 ohm d’ impédance, 12 mètres de câble et 5 % de perte.
S = 0.018 x 12 x ( 1 / 4 ) x ( 100 / 5 ).
Soit une section de 1.08 mm2.
Même calcul mais avec une perte tolérée de 2 %
S = 0.018 x 12 x ( 1 / 4 ) x ( 100 / 5 ) .
Soit une section de 2.7 mm2
Pour ces calculs nous avons considéré une résistance du cuivre de l’ ordre de 1.8 ohm pour 100 mètres de câble de 1mm2 de section.
la section du cable ne dépend donc pas de la puissance du HP ni de sa taille, mais plus de la longeur du cable, de l' impédance du HP et du pourcentage de perte admise
www.iascafrance.com
_Attila_
MessagePosté le: 13 06 2005 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si je ne dis pas de connerie:
Pour les aigus faut un gros cable (les HF passent sur la surface du cable!) et pour les basses un cable fin (les BF passent dans le "noyau" du cable, et plus le cable est gros, plus il offre de resistance et attenue (en dB) les basses).
En general, on fait un compromis avec du 4mm², qui est totalement inutile dans la plupart des cas
C'est pour ca que de plus en plus de monde utilise des cables reseaux en Hi-Fi (bien casse-burnes a monter...)
Pour ce qui est de l'autoradio: non, c'est pas bon pour lui, car il travaille plus et donc chauffe plus! Et comme il est en espace confine, il ne peut pas evacuer correctement la chaleur...
Un topic fort interessant!
et
overkill
MessagePosté le: 13 06 2005 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso ta forumle me motive pas, je me rappel pas avoir connu celle là, mais je pense qu'on doit pouvoir la trouver si elle est bien faite...
Donc la mienne, je la cherche et je l'a met, car je sais plus ou est mon dossier
overkill
MessagePosté le: 13 06 2005 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="_Attila_]
Si je ne dis pas de annerie:
Pour les aigus faut un gros cable (les HF passent sur la surface du cable!) et pour les basses un cable fin (les BF passent dans le "noyau" du cable, et plus le cable est gros, plus il offre de resistance et attenue (en dB) les basses).En general, on fait un compromis avec du 4mm², qui est totalement inutile dans la plupart des cas
Pour ce qui est de l'autoradio: non, c'est pas bon pour lui, car il travaille plus et donc chauffe plus! Et comme il est en espace confine, il ne peut pas evacuer correctement la chaleur...[/quote]
100% d'accord
titben
MessagePosté le: 13 06 2005 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c' est de la pure théorie, en pratique c' est pas ça
www.iascafrance.com
fisch_man
MessagePosté le: 13 06 2005 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demik
MessagePosté le: 13 06 2005 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi déjà en lisant en diagonale je dirai que c'est normal. T'as des HP de 70 W RMS. La puissance de ton poste, c'est du Watt Max crete à 10 % DHT * tricherie du contrcuteur. IL ne doit pas faire plus de 4 * 25 W RMS. A Partir de là, oui c'est normal que tu sois à 40/50 :).
Et à 10 % de DHT, tu endommage fortement tes HP, ça passe par bouts de tensions continues, et en plus le poste chauffe trop (j'ai déjà fondu la partie ampli d'un blaupunkt comme ça)
Je Conseille un petit ampli, même un 4 * 50 RMS, ça ira desuite mieux :)
Sinon, beau poste
overkill
MessagePosté le: 13 06 2005 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila en fait pour ta forumle, tu n'as avais pas forcement tord dsl
Moi j'utilise cela là :
S mm² = L x (((Racine²(P/2))/DeltaU) x 0,0172
Et évidament plus DeltaU est faible meilleur est le son, sans parler qu'il faut prendre en compte l'échauffement du cable.
C'est pour cela pour évité une perte particulière je met mon DeltaU à 0,2V
MessagePosté le: 13 06 2005 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aie,
voila j'ai mal au crane
bon je referai le cablage ar en 1 seule section de cable, vu que avant l'ancien proprio a fait un travail de cochon ( caisson sur poste en paralele de HP ar gauche ) puis cable coupé, alors reparé avec un "noeud"
il a fait des rajout de calbe etc ... je referai ca, ensuite on verra le pb
