viewonline.php?sid=bd071cba006092775125383cc76e9a24Qui est en ligne ?
[problème] plus de 2 :'(
GRO
MessagePosté le: 31 05 2005 19:43    Sujet du message: [problème] plus de 2 :'( R&eacutepondre en citant
Je craque
Bon alors tout a l'heure en rentrant du taff, et après avoir passer 20 minutes dans les enmbouteillage, en demarant d'un feu, 1ère normal, et 2 qui craque alors que j'appuyait a fond sur l'embreyage, 3 et 4 sans problème.
Je m'arrète a un feu, je redemarre, et au passage de la seconde, pareil sa craque mais beaucoup plus fort, limite je devait forcer sur le levier pour la passer tout en ayant le pied a fond sur la pédalle d'embreyage, finallement j'ai fini de rentrer sans passer la 2, en restant en 3ème, et en passant directement de la 1ère a la 3ème
Ma boite est-elle morte???
Combien sa coute de la remplacer???
Est-il possible de la remplacer par une boite plus courte???
J'en ai marre, dès que je réparre quelque chose sur ma caisse ya autre chose qui va pu
Vive les pubs ...
less
MessagePosté le: 31 05 2005 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca doit etre ton synchro de 2 qui est mort
je lavais fait changer sur un C15 mais je sais plus combien ca avait couté
jcrois que yavait 1000frs(al'epoque c'etait encore des francs) de pieces
au cas ou , jvends une BV6 a 600€ , elle a 75000Km
Fox
MessagePosté le: 31 05 2005 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le plus chere est la main d'oeuvre
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
Coxsone
MessagePosté le: 31 05 2005 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de chance avec ta 306 ,surtout la boite.
MK4 TDI
306 HDI
GRO
MessagePosté le: 31 05 2005 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je vais me renseigner sur la synchro de 2, c'est quoi exactement? jamais entendu parler
Sinon pour ta boite 6 j'en voit pas trop l'interret vu que j'ai un 1.6l
Vive les pubs ...
less
MessagePosté le: 31 05 2005 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le synchro , c comme un embrayage de pignon pour permetre que les pignons de labre primaire et de ton rapport s'emboite sans craquer malgres leur difference de vitesse de rotation
explication simplifié, jespere que ta compris ce que jai dit , si qqun d'autre a une meilleur explication, qu'il la donne
sinon pour la boite, jessaye de la refourgué a tous ceux qui ont un prob de boite
un 1.6l avec une boite 6, ca doit envoyéééééé!!! ( enfin je crois )
faust9999
MessagePosté le: 31 05 2005 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me permet de pourrir un peu le topic pour poser une question en rapport avec ma boite a moa :
Quand je suis en deuxième que j'arrive à un feu que je sais qu'il va passer au vert, je passe direct de la 2ème à la 1ère tout en roulant... or... impossible à passer. Et quand ça passe, c'est en forçant et c'est assez dur.
Grave ou normal ?
Gné ?
GRO
MessagePosté le: 01 06 2005 4:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai très bien compris ton explication et en y réfléchissant j'ai bien l'impression que c'est sa car si je ne pousse pas du tout la première, la seconde passe sans craquer, par contre impossible passer la 2 si j'ai pousser la 1 au dessus de 2000tr, et impossible de rétrograder sans la faire craquer.
Sinon pour la bv6 c'est mort car wilcox en a mis une pour remplacer sa 5 et il a du faire des adaptations pour pouvoir passer la marche arrière, je recherche plutot soit la meme boite qu'a l'origine, soit une boite plus courte qui s'adapte sans problème.
J'ai entendu parler d'une version de la 1.8l 8s 103ch avec une boite courte d'origine, sa pourrait le faire si j'en trouve une non???
Vive les pubs ...
GRO
MessagePosté le: 01 06 2005 4:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Grave ou normal ?
ceci est tout a fait normal moi aussi obliger de la passer presque a l'arret
Vive les pubs ...
less
MessagePosté le: 01 06 2005 7:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Grave ou normal ?
pour la boite corte??? ché pas faut demander a qqun qui sy connai mieu que moi
SkY-HawK
MessagePosté le: 01 06 2005 7:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avait demander pour ma boite a geneve moi... car j'ai syncro de 2 de 3 qui arrive au bout... donc vala... alors ca coute environ 2000€ de changer les syncro avec le taff... et environ 1500€ changement de boite avec taff... donc y a pas a choisir... changement de boite moi cher que les syncro...
Mouarf...
Eden
MessagePosté le: 01 06 2005 9:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour passer de 2 eme en 1 ere,faut faire un double débrayage ou un talon pointe si t'est en train de freiner.
Je l'utilise souvent pour remettre la 1 vu qu'elle est très longue ou alors tout simplement pour éviter les accoups aux rétrogradages.
JaY
MessagePosté le: 01 06 2005 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta boite a combien de kms ?
JP
MessagePosté le: 01 06 2005 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une simple relance moteur suffit: pendant le débrayage il faut que le régime moteur (à doser avec l'accélérateur) soit le même que celui que tu auras lorsque la vitesse suivante sera passée.
Je trouve que sur le pédalier d'origine 306, le pointe/pointe est plus facile surtout pour les grands pieds
GRO
MessagePosté le: 01 06 2005 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
148000km
Vive les pubs ...
Quevain
MessagePosté le: 01 06 2005 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
putain t'as vraiment pas de chances avec ta 306...
fred1783
MessagePosté le: 01 06 2005 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les boites de 1,8l 8s doivent pas passer: c'est un xu et notre bon vieux 1,6l est un TU
L'ex 306...
JaY
MessagePosté le: 01 06 2005 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je te les passe sans meme toucher l'embrayage et sans rien qui craque si tu veux
fisch_man
MessagePosté le: 01 06 2005 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sauf qu'a chaque passage ton synchro perds de son abrasif , et s'use a la vitesse grand V .
c'est exactement comme ca qu'on use prematurement une boite .
si tu ne liberes pas ton arbre primaire en debrayant, il y aura toujours une friction = pas bien
olive34
tin t'as que des merdes GRO c abusé
Tu fé trop de burns
Team pu d'306
