viewonline.php?sid=c369e4fc6eda0970929048d594c654a6Qui est en ligne ?
Projet d'allumage automatique des neon !!!
jordan30384
MessagePosté le: 06 05 2005 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je v aller jeter un coup d'oeil pour verifier tout ca et je re apres pour dire quoi
jordan30384
MessagePosté le: 27 05 2005 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour finir j'en ai eu marre. J'ai eu l'idée de mettre un neon de pc et maintenant le p'tit neon va tres bien ( un peu tros clair le neon rouge voire legerement rose grrr ) enfin le principale c qu'il s'allume quand j'ouvre le coffre. Merci pour votre aide
Aior
MessagePosté le: 27 05 2005 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce ne sont pas 0.5 V qui vont faire qu'un néon s'allume ou ne s'allume pas.
Utilise plutot un ampèr-mètre et compare l'intensité lorsque tu branches à l'alum cigare et quand tu branches au niveau de l'ampoule du coffre.
306annu : www.306annu.com L'annuaire des 306iste !
jordan30384
MessagePosté le: 27 05 2005 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et pourtant je te le jure il ne fonctionnait pas et la seule difference qu'il y avait c'etais 0.3 v quelque chose comme ca j'ai utilisé un ampèr-mètre c d'ailleurs comme ca que je l'ai su
overkill
MessagePosté le: 28 05 2005 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jordan30384 a écrit:
en tout cas c chiant pq dans la mienne ca va pas et sur celle de 306xsionly ca fonctionne meme avec 3 neon. La mienne doit pas aimer ca. tant qu'a suivre ton idee florent qui me semble etre pas mal mais bcp de chipotage sinon tu pense mon idee d'amener du courant de l'avant a l'interrupteur du coffre et bien ou pas ?
Solution de Florent est validé, tire le continu de ton essuye glace.
Il doit avoir une chute dans ton cable de ta vieilleuse, pb de masse le plus souvent ou tout simplement le contacteur.
Le courant se pert facilement, ceci ne porte pas forcement d'influence sur la tension, donc en apportant une autre énergie, ça va allez mieux.
Page 2 sur 2
