viewonline.php?sid=d426be59f92129358e0aed9ff87fa43eQui est en ligne ?
Vis torx des disques grippées... help!
fred1783
MessagePosté le: 27 05 2005 18:17    Sujet du message: Vis torx des disques grippées... help! R&eacutepondre en citant
Voila, j'avais un disque voilé, et donc j'en ai acheté deux neufs pour remplacer tout ça.
J'ai changé celui conducteur sans problème: c'est facile on tombe l'etrier puis les deux vis torx... Mais du coté passager impossible de soritir ces satanées vis à la noix mais ca vient aussi du fait que j'ai pas vraiment d'outil top: mes clés torx sont trop petites pour bien prendre appui et ca risque à chaque fois de foirer la tete de vis
Quels outils faut il prendre pour bien faire ca?
Merciii!
L'ex 306...
casimfred
MessagePosté le: 27 05 2005 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben du degripant et un chasse avec un marteau
Tu tape sur la tete de vis avec un chasse de la taille de la tete de vis ou plus petit et apres tu esssais de la devissé. Si ca vien toujours pas, il va falloir percé
Anti Golf pour toujours
fred1783
MessagePosté le: 27 05 2005 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'ai noyé sous le dégrippant pendant trois jours
Ouais ben je crois que je vais devoir me résoudre à percer... me manquent juste les vis pour mettre à la place
L'ex 306...
casimfred
MessagePosté le: 27 05 2005 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A la limte tu peu en mettre qu'une
Meme pas du tout mais s'est toujours mieux avec
Sinon perce que la tete de vis hein. Ne perce pas jusqu'au bout de la vis ca sert a rien
fred1783
MessagePosté le: 27 05 2005 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le disque serait fixé comment alors? Par la roue seule?
Ils les détaillent peugeot ces vis?
L'ex 306...
MAFIA 77
MessagePosté le: 27 05 2005 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaye de voir avec une clé neuve et sion trouve les vis en casse voila @ ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
casimfred
MessagePosté le: 27 05 2005 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso s'est pas avec 2 petite vis que le disque tien en freinage. C'est avec la roue
Que tu en mette ou pas , ca change pas grand chose.
Sinon oui les vis se detail chez peugeot
Et en casse comme dit Mafia s'est pas une bonne idée car elle son pas mal rouillé ou gripé vue que les vehicule ne roule plus
Pi bon avec le modele tu peu en trouver meme en magasin de bricolage qu'elles soient torx ou pas
berni
MessagePosté le: 27 05 2005 18:48    Sujet du message: Re: Vis torx des disques grippées... help! R&eacutepondre en citant
Merciii!
Tu as essayer le tournevis a frapper ? C'est le remede miracle, tres utile a avoir dans sa caisse a outil.
C'est comme ca que je les enleve moi.
Garga
MessagePosté le: 27 05 2005 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement, elles sont vendues avec les disques. Puisqu'elle se change à chaque fois. En tout cas, les Bendix et les Brembo sont fournis avec.
XSi 02/94
Guil
MessagePosté le: 27 05 2005 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'en ai acheté 2 paires, ce sont des têtes fraisées cruciformes en M6x14. Je les ai trouvé sous blister dans un garage AD avec la mention "vis pour disque Peugeot/Citroën", j'ai dut payer ça 4€...
Je n'ai pas encore essayé de les démonté, mais normalement je le ferai dans quelques semaines.
Je confirme que le tourne vis à frapper est très bien, mais encore faut-il avoir la bonne tête torx !
Bonne chance Fred !
Un 7CD8A la semaine, et un 20CD62 le week-end, c'est cool...
fred1783
MessagePosté le: 27 05 2005 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben j'ai acheté les disques sur ebay pour 35 euros, donc pas de vis ...
Le tournevis à frapper je vois pas ce que c'est ???
L'ex 306...
olive34
MessagePosté le: 27 05 2005 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et avec une clé dynamométrique ca marche pas?
Team pu d'306
nofear
MessagePosté le: 27 05 2005 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une clé dynamo c est pour serré au couple
tu peut essayé de devissé avec un pointeau et un marteau aussi ,en general ça vient avec cette methode
Westland
MessagePosté le: 27 05 2005 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un tournevis monté sur "ressort" on va dire et on le tape dessus comme avec un burrin.
et en tappant la pointe du tournevis tourne.
en faite cela permet de passer d'une force transversale en rotation
et pour la clé dynamométrique je ne pense pas que cela serve a quelque chose, cela sert juste a savoir le couple de serrage
fred1783
MessagePosté le: 27 05 2005 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aaaahhhhh ben je connaissais pas cet engin! J'vais me trouver ça
Le marteau et le burin je vais attendre d'etre vraiment à bout parceque ca finit mal généralement
Merci les gars!
L'ex 306...
Westland
MessagePosté le: 27 05 2005 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
commence à trouver de bonne clé Torx costaud pour pouvoir la choqué avec un marteau par ex
peaceguard
MessagePosté le: 27 05 2005 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tournevis à frapper ou perçage avec forets à pas inversé (c'est à dire perce mais dans le sens inverse du perçage habituel, donc dans le sens dévissage).
olive34
MessagePosté le: 27 05 2005 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh je voulais dire clé à cliquet
Pardon
Team pu d'306
casimfred
MessagePosté le: 27 05 2005 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pardon
Faut deja qu'il est un embout et le porte embout qui va avec.
La clef dynamo on aura tout vue
Comment foiré la vis en meme pas 1 sec
olive34
MessagePosté le: 27 05 2005 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pardon
Ca va jme suis trompé ca arrive non?
Team pu d'306
