Auteur |
bibo
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 27 Mai 2005 Messages: 27 Localisation: Epinay sur seine (93)
Salut à tous !
Ma centralisation ne repond plus.
N'ouvre plus et ne ferme plus
Ma voiture est une 306 hdi 2.0
J'ai changé la pile de la clef mais sans succès
Qui aurait une piste ?
Merci les gars !! |
Revenir en haut de page |
nofear
Inscrit le: 15 Mai 2004 Messages: 1602 Localisation: savoie voiture:406 coupéV6
c est une telecommande a infrarouge ou haute frequence? _________________ |
bibo
je crois bien que c'est HF car y a pas de voyant sur ma clef
mais bon je suis pas sur . comment savoir ? |
overkill
Inscrit le: 13 Mai 2005 Messages: 1421 Localisation: Vénissieux
bibo a écrit: | Salut à tous !
Merci les gars !! |
Je ve pas te casser le morale, mais jete un coup d'oeil sur ta connectique :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=11011
ça peut arriver, mais bon c'est qu'une eventualitée.
Apres ça peut etre la masse de ton capteur ou un truc debranché sur le moteur principale, bref j'en passe des pires et des meilleurs..
Donc bonne analyse
A mon souvenir sur les HDI elles ont toutes le HF en non le IR _________________ Economie de carburant / Boite à air carbone / ICI Voir ma Sono Full Hertz - Vice-champion Street Iasca 2006 |
overkill
bibo a écrit: | je crois bien que c'est HF car y a pas de voyant sur ma clef
Une autre question, si tu ouvrais ta voiture sans diriger ta clé, tu as du HF, autre possibilité, si tu n'as pas de led qui se trouve dans le meme axe que la tige de ta clé, tu as du HF  _________________ Economie de carburant / Boite à air carbone / ICI Voir ma Sono Full Hertz - Vice-champion Street Iasca 2006 |
bibo
c'est ou que je trouve cette connectique ?
au niveau des portes ? |
overkill
bibo a écrit: | c'est ou que je trouve cette connectique ?
Tu l'as trouvera entre la porte et le montant de ta voiture (l'ensemble de controle se trouve dans la porte conducteur)
Autrement c'est bien ça c'est du HF ??? _________________ Economie de carburant / Boite à air carbone / ICI Voir ma Sono Full Hertz - Vice-champion Street Iasca 2006 |
l'artiste
Inscrit le: 29 Mar 2005 Messages: 2557 Localisation: peronne voitures; 306 hdi & 325i
oui regarde dans le petit boudin en caoutchouc de la porte conducteur, c'est la connectiquedu faisceau électrique
bon courrage  |
bibo
Merci les gars
Je regarderai ça tout à l'heure je vous tiens au courant
Tchao |
nofear
si la centralisation marche avec la clé ,et pas avec le plip ,il se peut qu il faut,soit faire reprogrammé ton plip soit ton plip est a changé _________________ |
overkill
nofear a écrit: | si la centralisation marche avec la clé ,et pas avec le plip ,il se peut qu il faut,soit faire reprogrammé ton plip soit ton plip est a changé |
Oui c'est vrai on ne ta pas poser la question si ta centralistation marchai quand tu tournes ta clé dans ta porte  _________________ Economie de carburant / Boite à air carbone / ICI Voir ma Sono Full Hertz - Vice-champion Street Iasca 2006 |
tom77270
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 07 Sep 2005 Messages: 82 Localisation: 77
si elle ne marche pas regarde le rellai qui est sous la banquette ar coté passager  |
306berlineXRTD
Inscrit le: 05 Déc 2004 Messages: 715 Localisation: 74300 trou du cue du monde
ça fait comment exactement ?? avec le Hf et avec la clef dans le neman ?? ça s'ouvre et ça referme tout de suite ou pas de reaction ? |
ToF
Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 26 Aoû 2004 Messages: 1515 Localisation: Finistère (29) Voiture: BMW e91 LCI Pack Avantage & Golf 2 GTi
Regarde dans la doc de ta voiture, tu dois resynchroniser ta clé et la centrale de verouillage. Je ne connais plus la manip, je crois que tu dois mettre le contact et apuyer sur le gros bouton pendant un certain temps.
Ca m'est déja arrivé et j'ai résolu le problème avec la doc. |
