viewonline.php?sid=0dab5211e5c78b13d0f480e87aac25e9Qui est en ligne ?
[PROBLEME]Centralisation HS
bibo
MessagePosté le: 27 05 2005 9:31    Sujet du message: [PROBLEME]Centralisation HS R&eacutepondre en citant
Salut à tous !
Ma centralisation ne repond plus.
N'ouvre plus et ne ferme plus
Ma voiture est une 306 hdi 2.0
J'ai changé la pile de la clef mais sans succès
Qui aurait une piste ?
Merci les gars !!
nofear
MessagePosté le: 27 05 2005 9:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est une telecommande a infrarouge ou haute frequence?
bibo
MessagePosté le: 27 05 2005 10:31    Sujet du message: centralisation R&eacutepondre en citant
je crois bien que c'est HF car y a pas de voyant sur ma clef
mais bon je suis pas sur . comment savoir ?
overkill
MessagePosté le: 27 05 2005 11:11    Sujet du message: Re: Centralisation HS R&eacutepondre en citant
bibo a écrit:
Salut à tous !
Merci les gars !!
Je ve pas te casser le morale, mais jete un coup d'oeil sur ta connectique :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=11011
ça peut arriver, mais bon c'est qu'une eventualitée.
Apres ça peut etre la masse de ton capteur ou un truc debranché sur le moteur principale, bref j'en passe des pires et des meilleurs..
Donc bonne analyse
A mon souvenir sur les HDI elles ont toutes le HF en non le IR
overkill
MessagePosté le: 27 05 2005 11:13    Sujet du message: Re: centralisation R&eacutepondre en citant
Une autre question, si tu ouvrais ta voiture sans diriger ta clé, tu as du HF, autre possibilité, si tu n'as pas de led qui se trouve dans le meme axe que la tige de ta clé, tu as du HF
bibo
MessagePosté le: 27 05 2005 11:32    Sujet du message: connectique R&eacutepondre en citant
c'est ou que je trouve cette connectique ?
au niveau des portes ?
overkill
MessagePosté le: 27 05 2005 13:21    Sujet du message: Re: connectique R&eacutepondre en citant
Tu l'as trouvera entre la porte et le montant de ta voiture (l'ensemble de controle se trouve dans la porte conducteur)
Autrement c'est bien ça c'est du HF ???
l'artiste
MessagePosté le: 27 05 2005 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui regarde dans le petit boudin en caoutchouc de la porte conducteur, c'est la connectiquedu faisceau électrique
bon courrage
bibo
MessagePosté le: 27 05 2005 13:29    Sujet du message: centralisation R&eacutepondre en citant
Merci les gars
Je regarderai ça tout à l'heure je vous tiens au courant
Tchao
nofear
MessagePosté le: 27 05 2005 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si la centralisation marche avec la clé ,et pas avec le plip ,il se peut qu il faut,soit faire reprogrammé ton plip soit ton plip est a changé
overkill
MessagePosté le: 28 05 2005 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est vrai on ne ta pas poser la question si ta centralistation marchai quand tu tournes ta clé dans ta porte
tom77270
MessagePosté le: 24 10 2006 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si elle ne marche pas regarde le rellai qui est sous la banquette ar coté passager
306berlineXRTD
MessagePosté le: 24 10 2006 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça fait comment exactement ?? avec le Hf et avec la clef dans le neman ?? ça s'ouvre et ça referme tout de suite ou pas de reaction ?
ToF
MessagePosté le: 24 10 2006 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde dans la doc de ta voiture, tu dois resynchroniser ta clé et la centrale de verouillage. Je ne connais plus la manip, je crois que tu dois mettre le contact et apuyer sur le gros bouton pendant un certain temps.
Ca m'est déja arrivé et j'ai résolu le problème avec la doc.
