viewonline.php?sid=9aa58330bb0f6e58b0633f341daf88f2Qui est en ligne ?
[Conseil] Baisse de puissance sur 306 HDI.
overkill
MessagePosté le: 21 05 2005 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'artiste a écrit:
overkill a écrit:
Ben désolé, j'ai fait deux CT different avec le cata vide, et sa passe.
Car ils ont une plage d'acceptation, la premiere fois elle est passé de justesse a cause de mes pu... de poussoirs, et la elle est passé tranquil, alors dsl mais le cata, ça va 5 min
mon ex 306 essence n'est pas passée
Je me demande si c'est parce que je roule beaucoup, ou alors les essences sont plus stricte...
Bref j'espere que je n'aurai jamais de pb
Chti-demon
MessagePosté le: 21 05 2005 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et si c'était pas le cata qui merder, ça viendrer de quoi alors
overkill
MessagePosté le: 21 05 2005 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben ecoute, comme je l'ai ecrit sur beaucoup de post et par une recherche appronfondie, certaine HDI on les poussoirs (bascules) qui se deforme avec les kilometres.
Donc sa pourrai venir de là.. Car j'avais belle et bien une perte de puissance et depuis que je les ai changé, j'ai l'impression de la retrouver a ces débuts :D
Chti-demon
MessagePosté le: 21 05 2005 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rolala mais c'est le gros caca alors si c'est ça , c'est facile a démonter ce truc de poussoir, sérieu je vais péter un boulon
overkill
MessagePosté le: 21 05 2005 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Facile euhhhhhhhhhhhhhh oui et non, enfin je ne sais pas si tu peux le faire, car il faut demonter ta couroie de distri, ensuite le haut de culasse, l'intermediaire, l'arbre a came, et la tu enleves ses poussoirs, et tu changes les quatres. Tu remets le tout, et tout neuf tout beau.
PS profite pour changer ta couroie ainsi que celle de l'accesoire
Chti-demon
MessagePosté le: 21 05 2005 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouuaaahhh eh tu sais quoi j'abandonne l'idée des poussoirs parce que la courroie de distri je l'ai faite y a 2 mois et la courroie d'accessoire aujourd'hui , alors je préfére l'idée du cata en fin de compte
MessagePosté le: 22 05 2005 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta pas une fuite ou tu as bouché ton EGR? Chai pas mais faut tout prendre en compte
Faut aussi penser au vent des fois
Anti Golf pour toujours
Chti-demon
MessagePosté le: 22 05 2005 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non aucune fuite et d'ailleurs aujourd'hui elle fonctionner trés bien, bonne reprise et tout ce qui va bien (ça métonner des fois d'ailleurs)...
Mais bon je me demande si c'est pas le temps qui joue sur la puissance air chaud ou air frais
JPRC
MessagePosté le: 24 05 2005 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le HDI est très flou niveau perfs je trouve! quant à un cata bouché... j'y crois pas trop, il serais bouché, t'aurais vraiment aucune pêche et ce tout le temps!!!! Pas simplement pour monter à 180 ou 200!!! Puis le cata ne sert à rien sur les diesel, juste une décoration couteuse... Un diesel dont le cata est ebnlevé passera quand même au contrôle Technique!
Auto : 307 HDI - Etude 306 S16
Fun is not a straight Line
Ma présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=40571
Chti-demon
MessagePosté le: 04 06 2005 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut vraiment m'aider là. Je touche presque le stade critique.
La faut m'expliquer, je vais chez shell je prends du diesel plus, la voiture fonctionne bof entre bien et pas bien, ensuite je prends de l'elf evolution elle a repris toute sa péche trop content j'étais sauf que le lendemain rebelote manque de pêche.
J'ai causé avec certaine personne A Aulnay et je pense au capteur de pédale d'accélarateur , vous pensez que c'est possible ça.
iansolo59
MessagePosté le: 04 06 2005 16:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais te dier franchement, au risque de passer pour un fou, mais j'ai l'impression que le moteur réagit differement selon son humeur de la voitiure.
Des fois je suis surpris par l'accélération, je me dit: "tiens c bizar ca..."
overkill
MessagePosté le: 04 06 2005 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou tout simplement la pression atmosphérique qui change et favorisse la puissance du moteur..
Comme pour l'air frais
Chti-demon
MessagePosté le: 04 06 2005 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais la baisse de puissance est énorme quand même d'un coté je peine a arriver a 190 et des fois 205 sans probleme
Chti-demon
Ah ben je suis pas le seul alors
Châtelain
MessagePosté le: 04 06 2005 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce ne serait pas ton boîtier additionnel qui fout la merde ? Ou ton débitmètre ?
Chti-demon
MessagePosté le: 04 06 2005 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Châtelain a écrit:
Ce ne serait pas ton boîtier additionnel qui fout la mince ? Ou ton débitmètre ?
Mon débimetre d'air a était remplacé y a 2 semaines et pour mon boitier aditionnel, ça était vu au diag et rien trouver
Coxsone
MessagePosté le: 04 06 2005 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quel boitier additionel?????
MK4 TDI
306 HDI
Chti-demon
MessagePosté le: 04 06 2005 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Boitier aditionnel, je suis fatiguer moi je parlais de mon calculateur , merci cox de me réveiller
Châtelain
MessagePosté le: 05 06 2005 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors peut être ton calculo qui fout la merde. Si tu trouves que tu montes en vitesse de pointe à 190 des fois et d'autres plus haut. C'est peut être ta reprog ??
Chti-demon
MessagePosté le: 05 06 2005 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Châtelain a écrit:
Alors peut être ton calculo qui fout la mince. Si tu trouves que tu montes en vitesse de pointe à 190 des fois et d'autres plus haut. C'est peut être ta reprog ??
Pourquoi ça me le ferait que maintenant alors, ma reprog ça fait 80.000Km que je roule avec, de toute façon je vais la passer au diag pour voir si y a pas un capteur qui délire .
Mais bon je me demande si c'est pas plutot au niveau de la qualité du diesel aussi, vu que j'ai fait beaucoup de BP depuis 3 mois donc peut etre que...
Parce que quand je me suis servi à Esso et que j'ai pris Diesel Evolution, ma titine refonctionnait mieux donc peut etre que ....
A suivre...
Page 2 sur 3
