viewonline.php?sid=7cb85f75621a7a3fdd853b94c225a2b9Qui est en ligne ?
Un voyant inconnu ...
vavail
MessagePosté le: 19 05 2005 15:54    Sujet du message: Un voyant inconnu ... R&eacutepondre en citant
Sur ma 306, j'ai un voyant qui s'allume et dans le livret, rien ne correspond à ce voyant. Ca ressemble à un tampon sur 2 vagues !!
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne !!
Merci d'avance
Fred
_Attila_
MessagePosté le: 19 05 2005 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Temperature huile ou LDR, je sais plus!
Un topic fort interessant!
et
vavail
MessagePosté le: 19 05 2005 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Grrrrr
J'ai du savon à la place du liquide de refroidissement !!!!
Je dois dire merci à ces enf... de chez Midas qui se sont plantés de réservoir ou alors c'est normal et je suis en train de faire un joint de culasse ?
Vous savez ce que je peux faire en urgence ?? A part purger le circuit et remettre du liquide (du vrai) y a rien à faire ?
J'ai 150 bornes pour rentrer chez moi ... Il ne vaut mieux pas que je tente le coup ...
Merci ...
MessagePosté le: 19 05 2005 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu vide et met de l'eau sauf si ca risque de geler par chez toi, mais de l'eau pure ca sera toujours mieux
_Attila_
MessagePosté le: 19 05 2005 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu vides, tu fous de l'eau, tu vas dans une station ou un hyper, tu chopes du LDR adapte a ton moteur, tu vides l'eau, mets le LDR, laisse tourne le moteur jusqu'a ce que le ventilo declenche, tu coupes, si tu sais ouvrir a chaud tu le fait, sinon tu attends que ca refroidisse, tu refais le niveau, tu recommences, 2-3 fois et c#est parti!
Demain tu recompletes, et tu verifies tous les jours a froid au debut....
et
MessagePosté le: 19 05 2005 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et quand tu rempli d'eau, rempli a moitié puis revide, regarde la couleur de l'eau si elle est crade fait ca plusieur fois pour evacuer la saleté pour repartir sur qq chose de propre
Evil
MessagePosté le: 19 05 2005 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
HS : on
Eh ben apres tout ca tu va rentré chez toi ....demain matin
Hs :off
vavail
Merci pour vos contributions !
Fred
http://www.vikingsbaseball.org
florent01
MessagePosté le: 19 05 2005 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas presence de eau dans le filtre a gasoil?
vavail
MessagePosté le: 19 05 2005 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, j'ai bien peur de faire un joint ... quand je regarde ma pige d'huile, j'ai quelques bulles ...
Pas glop
Fred
_Attila_
MessagePosté le: 19 05 2005 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas glop
T'as des bulles dans l'huile???
Ou a,lors dans le LDR quand le moteur est chaud? Parce que des bulles dans le LDR, s'pas forcement grave! Surtout s'ils t'ont mis du savon!
Sur la 405, il bullait, mais pas de joint de culasse, verifier avec le truc en verre qui mesure les gaz!
et
BITURBO
MessagePosté le: 19 05 2005 17:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c'est niveau Liquide de refroidissement.
j'ai eu la meme choz que toi,
mon niveau tombais et remontais souvent.
javais mon joint de cullasse mort.
tu dois avoir de l'air dans ton circuit, deja vire ton liquide pourri et remet du liquide histoire de rentrer chez toi, fais un epetite purge et rentre, une fois chez toi tu reprend tout comme l'a ecrit attila.
et va faire verifier ton joint , et meme ton radiateur, le mien etait percer.
Alexiel
Localisation: Yvelines titine : 306 1.9L Dturbo 1995 bleue miami
MessagePosté le: 19 05 2005 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et sa veut dire quoi présence d'eau dans le filtre a gasoil ? enfin sa provoque quoi ? car moi sa me le fait souvent quand le temps est humide ou qu'il pleut.
il peut se passer quelque chose de grave ?
xpulse
MessagePosté le: 20 05 2005 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi j'ai le voyant du filtre à gasoil qui s'allume de temps en temps puis après rien. chez peugeot on m'a dit de pas en tenir compte que c'était rien.
>Peugeot forever!
Alexiel
MessagePosté le: 20 05 2005 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
