viewonline.php?sid=4dc35128f6e4e7b2ae90f0eaa363c8c2Qui est en ligne ?
Metal 5
green
MessagePosté le: 18 05 2004 16:44    Sujet du message: Metal 5 R&eacutepondre en citant
salut
est ce que quelqu'un a deja essayé le produit metal 5 pour remetaliser le moteur.
ca marche ou c'est bidon?
plus de 306 pour l'instant
jimmybaby
MessagePosté le: 18 05 2004 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai parler plusieurs fois de ce produit a plusieur mécano et ils mon tous dit que ca marchait tellement bien qu'il ont tous eu un joint de culasse a refaire, une fois ke le produit commence a faire effet , il fumait bleu et zioup au garage la voiture, donc je reste scéptique sur ce produit apperement tro puissant, moi je prend du vidange5 (rie a voir bien sur) et ca marche nikel (pour une vidange bien sur)
BITURBO
MessagePosté le: 18 05 2004 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MARCHE PAS LES PRODUIT MIRACLE.
CERTAINS VONT TE DIRE "OUI MOI JAI MIS DANS MA VOITURE ET ELLE ROULE + VITE "
OU ALORS ELLE ROULE MIEUX , JE CONSOMME MOINS OU AUTRE TRUK.
JAI TESTER TOUTE SORTE DE PRODUIT ET C DES CONNERIES.
TU FUMES MOINS SUR LE COUP ET APRES UN PLEIN DESSENCE C REVENU NORMAL
EN FAITE CA TE POSE UN COUCHE SUR LE PAROI MOTEUR ET C TOUT
DABORD FAUT LE REFAIRE TOUTE LES 2 VIDANGES OU LES 2 PLEIN SELON CE QUE TU VEUT TRAITER ET EN + CA COUTE CHER
DES DIZAINE DE MECANO M'ONT DIT QUE C ETAIT DE LA CAILLE, AINSI QUE LE MEC QUI ME DONNE MES PIECES
MAINTENANT TU PEUT TOUJOURS ESSAYER PAR TOI MEME
green
MessagePosté le: 18 05 2004 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc c'est cher et ca sert a rien
a evitez donc merci les gars ::
olive34
MessagePosté le: 18 05 2004 17:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JAI TESTER TOUTE SORTE DE PRODUIT ET C DES anneries.
Ahum! Pas besoin de hurler biturbo! :D
Team pu d'306
jimmybaby
MessagePosté le: 18 05 2004 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le seul qui marche c'est les produit pour vidange qui te rende ta vieile huile super liquide et qui degage toutes les boues etc... je le fait a toutes les vidanges et ca marche du tonnerre il faut prendre vidange 5 le reste c'est de la merde
green
MessagePosté le: 18 05 2004 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jamais entendu parlé c'est cher?
jimmybaby
MessagePosté le: 18 05 2004 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
entre 10-15€ selon le magasin (feu vert, norauto, eldorauto etc...)
duch/stephe
Localisation: "haute savoie " 306v6/integra type r/sub gt sauce duch
MessagePosté le: 18 05 2004 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je voudrait pas me faire cassé sur ce topic :merci: mais on a essayer le metal 5
et pas de joint de culasse a l horizon et on a senti un leger mieux :oops:
on a remarqué que la voitures fumai et elle ne fume plus
sub gt 2000 /306 v6 / integra type R
BITURBO
MessagePosté le: 18 05 2004 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas forcer qu'il y est un joint de cullasse!
faut pas deconner quand meme!
timagine toi: tu fous du metal 5 et hop ton joint de cullasse!
a mon avis il y aurais deja eu des histoires là dessus!
mais c vrai que des fois il peut y avoir des problemes au niveau de la culasse!
moi par exemple jsui sur que le metal 5 a jouer dans la casse de ma cullasse!
et meme mon mecano me la dit!
mais c'est pas a cause de ca specialement
lejibe2
MessagePosté le: 07 06 2004 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est-ce que quelqu'un a testé du remetalisant de boite à vitesse par contre ? car j'ai les roulements qui font du bruit et je voulais savoir si ce produit marcherai ou pas ?
mig
MessagePosté le: 08 07 2004 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
commence par de l'huile un peut plus epaisse (y sont bon t niveaux)
trblolo
MessagePosté le: 20 07 2004 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le metal 5 c de la m...
le but du metal 5 et de remettre de la matiere sur les cylindre mai il en met tro en fait car le cylindre devient tellemen lisse que l huile n'arrive + a lubrifier le moteur
car les imperfection du cylindre permet de lubrifirier le moteur
voila
donc le metal 5 a ne pas utiliser a part sur une voiture don le moteur est rincé
:D :D :D
trblolo
MessagePosté le: 20 07 2004 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila
:D :D :D
