viewonline.php?sid=18627cd60ad32a4a9fd584bff1e37eb8Qui est en ligne ?
demontage panneaux de portes help
Passang
MessagePosté le: 16 05 2005 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'lai fait sur la mienne y' 2 jours (d'ailleurs c'est toujours en vrac à cause de ce lève vitre de mince).
Donc y'a 3 vis torx à enlever : une vers le cache rétro, une sous la commande de lève vitre, et une au milieu de la porte par en dessous, au dessus du vide poche. Ensuite comme a dit Louloute tu vires le HP et l'entourage de poignée.
Surtout n'essaye pas de virer le loquet c'est impossible il est moulé avec la tige (en plus ça sert à rien de le virer).
Après tu fais sauter les clips avec un gros tournevis tout le bas de la porte et en montant devant et derrière.
Puis enfin tu prends tout le panneau, tu l'écartes en bas de la porte et tu le fais remonter pour le dégager du rail au niveau de la vitre. C'est pas clipsé, juste posé tout le long sur le joint de la vitre, faut lever doucement le panneau et c'est bon. Quand tu remontes le loquet passe dans son logement et il accroche pas donc pas de souci comme sur Phase 1.
Dsl j'ai pas d'APN sinon j'aurais pris des photos.
tony0210
MessagePosté le: 18 05 2005 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas facil mais c est venu maintenant y m en reste encore un je vais en profiter apres pour les nettoyer a mort !!au fait une petite idee pour passer le cablage de l ampli jusqu a la portiere?car le faisceau j y touche pas c est trop serre
recherche jantes challenger ou atlantis pas trop chéres....
Passang
MessagePosté le: 18 05 2005 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu veux mettre un ampli dans la porte ou juste le kit éclaté ?
Parce que si c'est juste le kit éclaté + filtre, il faut que tu branches le filtre sur le faisceau d'origine puis les HP sur le filtre, donc pas de fils à rajouter.
Voilà bon courage, content que tu aies réussi à virer le panneau pour finir...
tony0210
MessagePosté le: 30 05 2005 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait je veux amplifier mon kit eclate avec mon ampli dans le coffre .pour le moment c est tout en attente car les sous ne suivent plus.
en tout cas vachement sympa cette ptite aide
Page 2 sur 2
