viewonline.php?sid=fbd42bfc8f7010a51d1b430e3ead08deQui est en ligne ?
[INFO] Rappels hdi ?
fr.73
MessagePosté le: 11 05 2005 8:59    Sujet du message: [INFO] Rappels hdi ? R&eacutepondre en citant
onjour à tous,
Est ce que quelqu'un à des infos sur les 2 rappels 306HDI mentionnés sur le site à l'adresse suivante :
http://www.321auto.com/Occasion/Fiabilite/Fiab.asp?modelID=193
>>> 306 hdi 2001 Mécanique Usure prématurée de la pompe à Gazole (rappel constructeur)
>>> Hdi Mécanique Problèmes d'injecteurs sur les premiers modèles
>>> Circonstances, témoignage, prise en charge ???
>>> Aussi, savez vous s'il existe un site traçant tous les rappels de peugeot ?
Merci d'avance, ma pompe ayant lachée je cherche toutes les informations possibles sur le sujet !
@ Ciao
fr.73
Edit Admin : Merci de mettre des balises dans le titre
dr gang
MessagePosté le: 11 05 2005 9:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faudrait voir en concession si le vehicule était concerné, ou si il ya une extension sur cette piece
le systeme informatique peut le dire.
de quelle année est ta 306?
l'artiste
MessagePosté le: 11 05 2005 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je savais que la pompe a GO avait l'objet d'un rappel,
mais j'ai pas d'info,
pour ta pompe tu peut obtenir un finacement partiel par peugeot,
si t'on carnet d'entretien est rempli correctement
nofear
MessagePosté le: 11 05 2005 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut pas trop ce fiez a ce genre de truc car quand je voit ,par exemple :Usure rapide du pneu droit sur 306 EPark 1.9 TD ,c est quand meme vachement precis
bon y a des truc vrai aussi
fr.73
MessagePosté le: 11 05 2005 11:23    Sujet du message: ... R&eacutepondre en citant
La voiture concernée : 306 HDI XS 03/00 86000kms.
Plus d'info sur ce modèle en particulier ?
@ Ciao
fr.73
dr gang
MessagePosté le: 11 05 2005 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
envoie moi ton N° de serie en MP
je vais essayer de regarder mais c est pas sur
JP
MessagePosté le: 11 05 2005 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelles sont toutes les infos que tu peux retrouver à partir du num de série ?
dr gang
MessagePosté le: 11 05 2005 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
extension de gtie sur la pompe ( j en doute la 306 à 5 ans )
ou si vehicule concerné par le rappel constructeur.
JP
MessagePosté le: 11 05 2005 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Que ça ?!
Tu peux pas avoir la finition et d'autres choses plus précises ?
dr gang
MessagePosté le: 11 05 2005 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
HPJ a écrit:
Que ça ?!
si , surement mais par rapport à sa demande, la finition je pense pas que ca l interesse
par contre avant de recevoir 50 000 demandes en mp :
je fais ca à titre exceptionnel !!!!!!!!!!!
je ne le ferai pas pour tout le forum
merci de votre compréhension.
gab69
MessagePosté le: 11 05 2005 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut ,sans vouloir etre "exeptionnel"
j'aurais aimé pouvoir avoir quelques renseignement concernant ma 306 hdi de 12/2000 achetée en 07/2004 totalisant 119 000 kms ...
je suis 3eme main,le carnet d'entretien a des pages arrachées
j'ai tout plein de soucis dont aucun pro n'arrivent a resoudrent
il me faudrait une piste sur laquelle je puisse me baser afin de faire pression aupres des spécialistes !!
ca concernerait en effet les freins ( bruits de vibrations etranges lorsqu'on bloque le frein a main a 5 hm/h sur de l'herbe humide,neige,graviers...)
ce meme bruit/vibration se fait ressentir lors d'un passage sur un nid de poule au dela de 30 km/h ... (la longueur de temps de ce bruit varie en fonction de la vitesse et du trou)
j'ai parfois l'impression que la voiture freine toute seule ,comme si un maitre cylindre ne revenait pas correctement ( mais ca reste aléatoire)
ma direction assistée devient de + en + dure en fonction du nombre de kilometres parcouru !! alors qu'a froid ,le matin,elle " glisse" toute seule !!!
et j'ai pratiquement pas de peche,et le moteur n'a aucune stabilité a 2000 tours/min .... (c'est dans le topic " moteur faiblard")
tu accepterais eventuellement de me donner des details (dans la mesure du possible et de ta gentillesse) afin que je puisse comprendre un peu tout ca ? dit ?
merci ... si tu as besoins de quoi que ce soit comme indication,demande moi :)
l'artiste
MessagePosté le: 11 05 2005 16:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le bruit/vibration c'est le caoutchouc sur le triangle de suspension!!!
gab69
MessagePosté le: 11 05 2005 16:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu veux dire le silent bloc des triangles ?????
gab69
MessagePosté le: 11 05 2005 16:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et c'est grave docteur ?
j'ai fais essayer la titine par pijot,m'ont dit qu'elle avait rien !!!!!!
normal,le bruit ne provient que lors des passages sur un nid de poule !!!
au fait ? j'ai fait faire un controle "tenue de route" par norauto,ils n'ont rien trouvé non plus ...
l'artiste
MessagePosté le: 11 05 2005 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan c'est pas grave, le petit caoutchouc ce décolle et sa fait du bruit
gab69
MessagePosté le: 11 05 2005 16:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il se situe ou ,ce caoutchou ??
vais voir sur le rta histoire de le situer !
gab69
MessagePosté le: 11 05 2005 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'aurait il un lien aussi,sur le fait qu'elle ai beaucoup de difficultés a maintenir son cap ?
j'ai refais faire le parralélo,les pneus sont neufs !
l'artiste
MessagePosté le: 11 05 2005 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
maintenir son cap?, tu veut dire quelle tire d'un coté?
gab69
MessagePosté le: 11 05 2005 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas qu'elle tire d'un coté ou d'un autre ...
mais disont qu'il faut sans cesse corriger sa trajectoire en ligne droite ou en virage !!
comme si les roues tournaient comme bon leur semblent a droite ou a gauche
une sorte de jeu dans la direction ( en + de ce bruit/vibration)
Châtelain
MessagePosté le: 11 05 2005 19:00    Sujet du message: 1, 2 R&eacutepondre en citant
Je ne pense pas que Dr gang puisse tout resortir sur l'historique de la voiture. Déjà il faut qu'elle soit suivi que chez Peugeot. Et ça c'est pas sur. Et de 2, j'ai eux du mal à tout savoir sur ma caisse même en téléphonant aux 2 garages ou elle a été. En sachant que ma voiture n'a pas été acheté dans mon département. Peugeot n'a pas voulu m'aider dans mes investigations en plus. Pourtant la mienne a eu différente modif :
- Mise à la masse du débitmètre (Non notifié)
- Mise à la masse du potentiomètre de l'accélérateur. (Non notifié)
- Mise en place d'un amortisseur de pulsation après mon filtre à gasoil (non notifié sur mes factures) Merci Nofear et la deuxième mamie Nova (Sorry pour le non)
- Changement de la pompe HP à 15.000 kms.
Sinon changement du débitmètre et de ma sonde d'eau à 82.000 kms.
Page 1 sur 3
