[conseil] Avi sur installe dans le coffre
benji05
MessagePosté le: 10 05 2005 18:54    Sujet du message: [conseil] Avi sur installe dans le coffre R&eacutepondre en citant
Bonjour donc je possaide 2 HP pionner sur ma plage arriere de 21 cm, et j'ai acheté un sub.
On ma di que le sub allai souffler sur mai HP de plage arriere et donc les abimé, es que cela est vrai?
Et on ma dit que je pouvai fair des petits caisson en boi pour mettre sous les HP pour evité que l'aire qui est envoyé par le sub les abimes.
Merci d'avance de vos conseilles.
absolut
MessagePosté le: 10 05 2005 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il fudrait déja que ton sub soit en bass reflex pour qu'il puisse soit disant "souffler" tes hp. en tous cas moi j'ai un caisson clos et ça ne fait vibrer en rien les HP de la plage arrière
benji05
MessagePosté le: 10 05 2005 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci, mai je trouve que meme en caisson clo sa souffle pas mal quand meme.
106Quik
MessagePosté le: 10 05 2005 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi dans mon ancienne caisse j'ai reussi a niker les eliptiques avec le soufle du caisson.
Et c'était mm pas un clos, mais un bon sub. La série JAUNE de PIONEER (PRS ...)
stormk306
MessagePosté le: 10 05 2005 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
investi dans un bon ke, un ampli et une insono des portes avant et vire t hp a l arriere, et probleme resolu
benji05
MessagePosté le: 11 05 2005 7:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok pour le ke je l'avai prevu mai pa pour tou de suite.
Mais que pourai-je fair pour pas abimer mes pionner?
merci d'avance
jo95
MessagePosté le: 11 05 2005 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oula c est quoi cette histoire?j ai un sub 600w rms en bas reflex mes enceintes arrieres craignent qqch?
titben
MessagePosté le: 11 05 2005 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui. la pression générée par ton sub géne le travail des hp sur plage.
www.iascafrance.com
Antaz35
MessagePosté le: 11 05 2005 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tous dépend de laposition du sub dans le coffre et le sens des évents mais enceintes non jamais claquées.
306 1.9D Symbio de 1998 - Bleu Pharaon - Rabaissée -40mm et barre anti raprochement Ultimate.
KAD Green - Jantes Peugeot Ouragan 16" - Optique Phase2.2 - Malle de coffre Phase 2.2
Menbres Du FLCEJABF (FAITES LES CONS ET JOUER AU BABY-FOOT)
benji05
MessagePosté le: 11 05 2005 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Es que moi elle risque quelque chose mon sub est orienté ver le cl'arriere de la voitur et c'est un caisson clos.
merci d'avance
