viewonline.php?sid=0c9010a1d9f411a93d8f1c40c50c35c4Qui est en ligne ?
reprogramation de l' ABS ?
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 10 05 2005 11:35    Sujet du message: reprogramation de l' ABS ? R&eacutepondre en citant
Pour ceux qui aurait regarder turbo jusqu' au bout sur M6 ce week end, il avait warning une p' tite émission qui donne bien dès conseil pratique parfois... Bref.
Apparement, quand on est équiper de l' ABS et que l' on change la correspondance des pneus il faudrait reprogrammer le calculateur de l' ABS en conséquence sinon bah marche pas
Donc je voulais savoir ce que vous en pensiez et puis surtout pour les personnnes qui se sente concerner, est-ce que vous l' avez fait après avoir changer vos jantes ?
dup1
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 10 05 2005 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis pass' du 14 pouces au 15 et j'ai rien reprogammé mais l'abs marche tip top
Chti-demon
MessagePosté le: 10 05 2005 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je confirme aussi , c'est la 1er fois que j'entends ça, non pour moi l'ABS on y touche pas
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 10 05 2005 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah dans mon cas je suis passer du 185/65/14 au 195/45/16 donc je me demande si yaurais pas besoin d' une ch' tite reprog ?
MessagePosté le: 10 05 2005 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si on garde le meme diametre exterieur, il ne dois pas y avoir besoin d'y toucher, ca serai plus pour les voiture dont on monte de 3 ou plus en taille de jante ou le diametre augmente beaucoup.
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 10 05 2005 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En meme temps c' est fort possible, car il avait pas forcement préciser pour quel type de monte
BuBu
MessagePosté le: 10 05 2005 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense effectivement que c'est en changeant le diamètre externe que ça pose problème. L'ABS doit déterminer la vitesse de chaque roue et applique une pression différente selon la vitesse du véhicule (c'est pas bêtement un truc qui relâche quand ça bloque).
322'000 km
mig
MessagePosté le: 10 05 2005 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf , moi je dit que c'est pas mal dans l'idée ,
je suis en 17p et de temps en temps quand je frein et qu'il y a des bonne bosses, j'ai l'abs qui s'enclanche,(la roue est peut etre plus legere et elle decolle ?)mais l'abs a ses capteurs de roue ,donc si ya bloquage l'abs devrais debloquer?
mais y a t'il des programes pour du 17?
dr gang
MessagePosté le: 10 05 2005 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il n ya que sur les abs nouvelle generation qu il faut le reprogrammer ( 307-407-807 )
mais par contre sur ces modeles il faut les reprogramer même si on garde la même circonférence de roulement, le fait de changer de taille 16 a 17 " perturbe cet ABS.
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 10 05 2005 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais par contre sur ces modeles il faut les reprogramer même si on garde la même circonférence de roulement, le fait de changer de taille 16 a 17 " perturbe ces ABS.
Donc en locurence pas la peine de changer de reprog ABS sur 306 alors
Tant mieux
casimfred
MessagePosté le: 10 05 2005 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que s'est plutot pour l'ESP
Et comme on en a pas
Le capteur de l'abs se situe sur le moyeux et le signal ( la roue dentellée ) sur le cardan, donc quelque soit la taille de ta roue ca n'y changera rien
Anti Golf pour toujours
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 10 05 2005 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement j' y avais penser, mais bon, sait on jamais
dup1
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 10 05 2005 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De toute maniere si tu change tes jantes en suivant la correspondance des pneu y'a pas de soucis vu que tu garde la meme circonference de ta roue PS:si tu suis pas la correspondance des pneus ton compteur peut etre faussé)
perchiste31
MessagePosté le: 11 05 2005 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi j'ai vu ca a la tele et j'ai trouvé ca bizard...
le mazout pour la route, le Gex pour foncer!!!
nofear
MessagePosté le: 11 05 2005 0:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme dr gang la dit c est sur les vehicule multiplexé dont les capteurs sont utilisé pour l abs et l esp
casimfred
MessagePosté le: 11 05 2005 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
