viewonline.php?sid=883b1f805f7d2e962a91f0ca56ee0bfcQui est en ligne ?
[PROBLEME] Niveau huile moteur au mini en 4000 Km
nitro.ch
MessagePosté le: 09 05 2005 17:36    Sujet du message: [PROBLEME] Niveau huile moteur au mini en 4000 Km R&eacutepondre en citant
ben voilà, j'ai acheter ma 306 quand elle avait 102'000 km, là j'arrive à 106'000 et ma jauge niveau d'huile ne monte presque plus (à peine au mini), après contrôle manuel, il s'avère que mon niveau atteint le minimum, alors qu'à l'achat, sois il y a 4000km j'était au maximum...
N'ayant aucune idée de quelle huile il faut ajouter (10w...5w...), je fais appel a vos connaissances, et aimerais aussi savoir si c'est normal de consommer pareillement d'huile !! Car on m'a dit que normallement ça s'ajoute tout les 20'000km...
Donc là je commence a flipper grave
MessagePosté le: 09 05 2005 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu n'a pas eu de fuite au sol ?
Tu a deja jeté un coup d'oeil sous la voiture ? moteur suintant ?
naps
MessagePosté le: 09 05 2005 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
as tu regarder sous la voiture si tu n'as pas de fuite??? au niveau de l'ecrou de vidange par ex??
306 xtdt 5 portes bleu miami ja tsw venom en 15'' et -40mm glastint bleu devil double sortie
le masout c l'avenir!!!!! td power poaaaaaaw
RECHERCHE DES BAS DE CAISSE 5 PORTES
coln
MessagePosté le: 09 05 2005 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quoi ton moteur?
appel a temoin problème de pédale d'accélérateur
Mes photos de F1
JP
MessagePosté le: 09 05 2005 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde dans sa signature
_Attila_
MessagePosté le: 09 05 2005 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu fais beaucoup de petits trajets et de ville, ca bouffe beaucoup!
Et quand tu as achete ta voiture, le niveau tu l#as verifier a la main ou au truc du tableau de bord? Parce que la jauge electronique est une merde sans nom, elle ne sert a rien! Elle m'indiquait a peine moins du max, et en verifiant a la main: 1 mm au dessus du mini!
Un topic fort interessant!
et
fisch_man
MessagePosté le: 09 05 2005 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas d'inquietudes a avoir , meme si l'huile effleure a peine la tige de la jauge , c'est pas dramatique , le moteur est toujours alimenté , il faut juste faire gaffe a ne pas dejauger en prenant un virage trop sec .
nitro.ch
MessagePosté le: 09 05 2005 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais essayer de répondre a tout le monde en meme temps.
- non lors de l'achat je n'ai pas vérifié manuellement
- aucune trace d'huile ou la voiture est stationnée
- je fais beaucoup de petits trajets : 2 x 15 km + 2 x 3 km par jour
- mon moteur c'est un 1.8 8s
- et non je n'ai pas regardé sous la voiture, mais :
- c'est possible de regarder sans la lever ?
- si oui, ou se trouve l'écrou de vidange ?
- Quelle huile faut-il ajouter, et en quelle quantité ?
Merci a tous
INDO
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 09 05 2005 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La quantité tu y va doucement en verifiant...
Je dirais 0.5 litre!
Pour l'huile si ton huile à deja pas mal roulé tu te fais une petite vidange comme ca tu repart sur de bonne base...
Megane rs chassis sport....
MAFIA 77
MessagePosté le: 09 05 2005 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut alors bon est que tu a remarqué si tu fumé un peu ? jte conseil de faire une vidange et tu met de lhuile 10w40 ou 15w40 comme tu veux et apré tu pourra te fiare une meilleur idée voila mon avis ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
casimfred
MessagePosté le: 09 05 2005 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour un 1.8L 8 s cette conso d'huile m'etonne meme pas ^^
Anti Golf pour toujours
l'artiste
MessagePosté le: 09 05 2005 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah le mieux c'est de refaire une vidange,
tu met de le total 10w40
ou un truc dans le méme genre
casimfred
MessagePosté le: 09 05 2005 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
10W70
_Attila_
MessagePosté le: 09 05 2005 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cherche pas plus loin: tu fais plein de petits trajets, ca suce l'huile!
En plus si tu n'as pas verifier a l'achat, qui te dit que le niveau etait bon?
Peut-etre qu'il est seulement descendu d'un millimetre...
T'inquietes pas, fais le niveau et verifie de temps en temps!
et
Boum Boum
MessagePosté le: 10 05 2005 0:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
10W70
Isio 4 ou Frial contre les odeurs a toi de voir !!!
306 s16 pack prenium!!!
Angel eyes et feux leds teinté noirs c fait !!!
lame de 406 coupé c fait !!!
Alarme Beeper Heat demarrage a distance !!!
Etrier peint !!!
www.306annu.com
nitro.ch
MessagePosté le: 10 05 2005 8:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci a tous.
Mais ce matin je reprend la voiture, et hop l'aiguille est montée presque jusqu'en haut (po le temps de vérifier manuellement)... vraiment louche !
Pendant qu'on y est, a quoi ça coresspond 10w40 ou 15w40, il y a un des 2 chiffre qui détermine la viscosité non ? et l'autre ? la qualité ?
l'artiste
MessagePosté le: 10 05 2005 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
10W70
