viewonline.php?sid=4a497ab5eb4880ee87d4b9e86a205e06Qui est en ligne ?
ralentis qui baisse bcp
ben66
MessagePosté le: 30 04 2005 17:16    Sujet du message: ralentis qui baisse bcp R&eacutepondre en citant
Voilà ya un truc que je trouve pas trop logique sur ma dturbo le ralentis descend un peu trop à mon gout qd j'enclenche la ventilation ou meme quand je suis à l'arret et que je tourne en effet qd je suis à l'arret (750tr/min) et que je met la ventilation à fond ou q j tourne sans rouler j passe à 500 tr/min et qd j coupe la ventilation il va à 1000 tr/min c vraiment à rien comprendre si qq pouvait m'aider assez rapidement merci
mig
MessagePosté le: 30 04 2005 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand t'es a l'arret et que tu tourne le volant ton moteur baisse en regime c'est normal car ta pompe de direction bas pompe donc ca tire en puissance sur ton moteur, mais normalement ca remonte des que tu touche plus au volant
Garga
MessagePosté le: 30 04 2005 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et c'est pareil pour tout ce qui consomme du courant.
XSi 02/94
mig
MessagePosté le: 30 04 2005 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exemple un ventilateur
ben66
MessagePosté le: 30 04 2005 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis d'accord avec vous mais que ça baisse autant la me demande si c logique en ?
mig
MessagePosté le: 30 04 2005 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ci tu vas en buter (volant a fond d'un coté) , et que tu met tout tes organes electrique en route , elle calle ou pas??
ci elle calle ou q'elle vas callé, bas la ya quelque chose
ben66
MessagePosté le: 30 04 2005 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j pense pas qu'elle cale mais ça doit pas etre loin? ça pourrait venir d quoi q ça baisse autant?
mig
MessagePosté le: 30 04 2005 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
beaucoup de chose tu entend quoi par "quand je met la ventilation" c'est de la clim que tu parle ou j'uste du ventilateur d'abitacle?
ton moteur reste tout le temps a 1000trm quand tu ventille?
ben66
MessagePosté le: 30 04 2005 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ventilation pas clim, qd j le met à fond le baisse mon regime moteur à 500 tr et qd le coupe apres il monte à 1000 vraiment bizarre cette affaire
absolut
MessagePosté le: 30 04 2005 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre l'alternateur qui ne joue plus son role donc probleme de batterie ...
ben66
MessagePosté le: 01 05 2005 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben c ce que je me suis dit g donc regarder combien j'avais comme tension sur ma batterie j'avais 15.3v ce que l'alternateur la charge bien donc j vois pas trop là j'avoue
_Attila_
MessagePosté le: 01 05 2005 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
15,3 c'est un peu beaucoup non?
Me semble que 14,7 est le max normalement?
Le voltmetre, c'est un bon qui est calibre, ou un pas cher a 10€? (la question n'est pas mechante, c'est juste que parfois les pas chers donnent des valeurs trs differentes de la realite, et parfois de bonnes valeurs!).
Un topic fort interessant!
et
L.KIMCAID
MessagePosté le: 01 05 2005 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rhooo, moi elle m'a fait ça hier.
J'ai callé 5 fois, avec la clim, et en faisant des manoeuve, trop relou.
Elle tenait vraiment plus du tout, trop de demande en energie je pense.
Ex : 306 1,9 TD Signature 3P grise
New : CRX Delsol
Jap POWAAAAAA
mig
MessagePosté le: 01 05 2005 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a chaud ou a froid??
a froid jete un oeuil sur le ralentie
essence / diesel /turbo?
L.KIMCAID
MessagePosté le: 01 05 2005 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'etait a chaud, a froid, elle va bien depuis que j'ai reglé le ralenti.
sinon c'est une Turbo D
New : CRX Delsol
Jap POWAAAAAA
