[AIDE] demontage PC avant
Westland
MessagePosté le: 29 04 2005 19:11    Sujet du message: [AIDE] demontage PC avant R&eacutepondre en citant
salut j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de savoir où se trouve les vis de fixation du PC
j'ai démonté les 4 vis en dessous ainsi que les petites vis sur les garde boues.
j'ai aussi démonter la calandre mais je ne vois pas d'autres vis, où sont elles SVP ?
olive34
MessagePosté le: 29 04 2005 19:16    Sujet du message: Re: [AIDE] demontage PC avant R&eacutepondre en citant
Tu as enlevé les vis qui sont sur la traverse ?? (Voir photo)
Team pu d'306
Westland
MessagePosté le: 29 04 2005 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ben non on y accede par où ?
olive34
MessagePosté le: 29 04 2005 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On y accède par derrière
Tu enleve les pare boues (enfin pas entièrement tu les détaches) et normalement tu verra des écrous contre le chassis aux endroits ou je t'ai mis les marques rouges
Mais c pas facile d'accès, met ta voiture sur chandelles ce sera plus simple et ca t'évitera d'enlever le bocal de lave glace pour le coté droit
Team pu d'306
Westland
MessagePosté le: 29 04 2005 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki c'est bon, je te remercie
olive34
MessagePosté le: 30 04 2005 2:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Derien
Team pu d'306
alex21
MessagePosté le: 27 10 2005 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est dur a enlever,car ca me fais un peu peur
ensuite,j'ai rucu mes anti brouillard mais pas de vis avec,faut que j'aille chez peugeot pour en racheter ou il y en a dans le pc???
Westland
MessagePosté le: 28 10 2005 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c'est très simple à enlever, ca vient tout seul, si ca vient pas, c'est que t'as oublier des vis.
Le plus dur c'est la question que j'avais demander, c'est les 4 vis de la traverse qu'on atteint en passant par dessous.
en gros tu as à faire:
- enlever la calandre ( moi j'ai aussi enlever les barettes sous les phares)
- les deux garde boues 3 vis torx pour chaque coté
- 4 vis dessous ( du 10 je crois)
- 4 vis ( deux de chaque coté) de la traverse puis tu tires vers toi dans l'alignement.
sinon y'a pas de vis dans le PC si t'avais pas d'AB avant.
alex21
MessagePosté le: 28 10 2005 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le pc prevu pour mais pas las anti avec,c'est pour ca que je les remet
olive34
MessagePosté le: 28 10 2005 1:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors je vous le dit tout de suite, pas besoin d'enlever la calandre car elle ne gène en aucun cas pour l'extraction du PC.
Simplement alex faut prévoir une douille de 10 et de 13 (ou clé a pipe a toi de voir, mais perso je préfère bosser avec une clé a cliquet).
Tu met ta caisse sur chandelle ou pont (c'est toujours mieux), et après tu enlève a l'aide de la clé a cliquet les boulons/rondelles (ca forme une seule pièce). Repère toi bien avec l'image que j'ai mis plus haut avec l'emplacement entourés de rouge, en fait faut que tu suive la traverse jusqu'a ce que tu trouve des tiges filletés ou sont vissés les boulons
Perso je l'ai fait en 15 min sur la BV6 de olivegti et dieu sait que c'est la merdde pour accéder aux boulons!
Tu serai venu chez ton padré jte l'aurai fé sans probleme.
PS: si t'as un soucis tu me phone
Team pu d'306
Quevain
MessagePosté le: 28 10 2005 1:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hey dis donc les modo,une simple recherche aurait suffit!
il est beau l'exemple...
olive34
MessagePosté le: 28 10 2005 2:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben on a fait une recherche
T'as fait un dossier Kevin?
Team pu d'306
Evil
MessagePosté le: 28 10 2005 8:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Seb en avait pas fait un quand il a changé son parechoc ?
Sinon c'est clair que c'est simple a enlevé. Mise a part que la premiere fois je me suis gouré , j'ai enlévé 2 vis de la traverse . Une fois que j'ai vu ou etais les 2 vis du pc manquante c'est venu tout seul
Westland
MessagePosté le: 28 10 2005 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est vrai mais il est pas très explicite
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=2066&highlight=pc+avant
oui c'est vrai pour la calandre, c'etait la fois ou j'avais tout virer pour savoir comment ca marche
Quevain
MessagePosté le: 28 10 2005 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non mais je vous charie!
moi j'men fou faites autant de sujet que vous voulez!
alex21
MessagePosté le: 28 10 2005 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est fait
anti brouillard pose,45minutes en gros pour tout faire,pas chiant du tout en fait
les vis coter lave glce,meme pas besoin d'enlenver le passage de roue
cyril68200
MessagePosté le: 27 11 2005 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'a utilisé quoi comme boulon pour fixer les AB alex?? je m'aprete a réaliser la meme opération sauf avec le cablage en plus...
