titytaï
Bonjour à tous !!
Je vien d'acheter une 306 style 1.6L année 1999 , 48 000km.
En prenant ma voiture le matin pas de problème avec le chauffage nikel , appréciable en ce moment. Et le soit j'ai repris le vehicule : plus de ventilation, plus de chauffage et plus de clim. Mais le dégivrage arrière marche nikel
J'ai vérifier et changer les fusible liée à tout cela et c marche toujours pas .
Je voulais savoir si vous aviez une idée de ce que ca pourrait être et si oui quel est le montant de la réparation.
Merci d'avance  |
GreMLinS
Inscrit le: 12 Mai 2004 Messages: 1015 Localisation: Lyon :)
Le moteur du ventilo tourne plus?
Ton moteur a le temps de chauffer et ne chauffe pas trop(liquide de refroidissement gelé)?
Vérifie les fusibles dans un premier temps. _________________ |
Westland
 Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 1993 Localisation: exilé à Nice Voiture: S16
j'opterais pour le relais du ventilos qui se trouve au dessus de la boite à fusible support le dernier à droite,d'une serie de trois.
En principe il fonctionne "clac" quand on met position accessoire
le degivrage arriere est un autre relais ( gros orange, toujours au dessus des fusibles). _________________ |
Julien
Ca marche maintenant? c'était le relais? |
olive34
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 12650 Localisation: Montpellier Voiture: Audi A3 TDi 140
Julien
| ma ventilation ne marchait plus et il s agissait en faite du module placer sous le ventillo |
