viewonline.php?sid=36931919f4721acb0d790a9541bacd03Qui est en ligne ?
[PROBLEME]Clim+ventilo en l'air
titytaï
MessagePosté le: 01 03 2005 16:37    Sujet du message: [PROBLEME]Clim+ventilo en l'air R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous !!
Je vien d'acheter une 306 style 1.6L année 1999 , 48 000km.
En prenant ma voiture le matin pas de problème avec le chauffage nikel , appréciable en ce moment. Et le soit j'ai repris le vehicule : plus de ventilation, plus de chauffage et plus de clim. Mais le dégivrage arrière marche nikel
J'ai vérifier et changer les fusible liée à tout cela et c marche toujours pas .
Je voulais savoir si vous aviez une idée de ce que ca pourrait être et si oui quel est le montant de la réparation.
Merci d'avance
GreMLinS
MessagePosté le: 01 03 2005 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le moteur du ventilo tourne plus?
Ton moteur a le temps de chauffer et ne chauffe pas trop(liquide de refroidissement gelé)?
Vérifie les fusibles dans un premier temps.
Westland
MessagePosté le: 02 03 2005 0:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'opterais pour le relais du ventilos qui se trouve au dessus de la boite à fusible support le dernier à droite,d'une serie de trois.
En principe il fonctionne "clac" quand on met position accessoire
le degivrage arriere est un autre relais ( gros orange, toujours au dessus des fusibles).
Julien
MessagePosté le: 24 04 2005 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca marche maintenant? c'était le relais?
olive34
MessagePosté le: 24 04 2005 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai déja eu le meme problème!
Tiens va la: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=898&postdays=0&postorder=asc&start=20
Team pu d'306
Julien
MessagePosté le: 06 05 2005 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma ventilation ne marchait plus et il s agissait en faite du module placer sous le ventillo
