viewonline.php?sid=331ef058d481df42788f48b7ae3c3e3bQui est en ligne ?
sifflement...
power
MessagePosté le: 17 04 2005 22:07    Sujet du message: sifflement turbo sur HDI R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
J'ai une 406 avec moteur HDI 110 ch de avril 1999, je pense que c'est le mème moteur que celui de la 306 . Jai également un sifflement à chaque accélération et déjà à partir de 2000 tours , j'ai démonté la tubulure d'admission, apparament pas de fuites visibles ,et le moteur me semble toujours avoir la mème puissance qu'avant ,donc d'ou peut venir le sifflement????
JP
MessagePosté le: 17 04 2005 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ce n'est pas un joint, c'est une ailette du turbo et c'est pas bon signe...
iansolo59
MessagePosté le: 18 04 2005 0:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une façon tres simple de localiser une fuite d'air :
faire couler de l'eau savoneuse là ou il est un doute, si fuite ca fait des bulles!
asterixm
MessagePosté le: 18 04 2005 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon turbo c'etait un vrai rossignol !
Youuuuuuuuuuuuhhhh qu' il faisait.
C'etait le turbo et je n'ai jamais résolu le problème.
La pipe d'admission a été nettoyée, l' EGR desactivé et toujours le turbo qui siffle comme un malade dès 1200 tours.
Bref le Hdi c'est tout pourri.
Comme je le disait je sais plus quand, les Dci de Renault connaissent le même bruit de turbo sur certains modèles.
D'un coté on a un joli tsiiiiiiiiiiiit et de l'autre un a un Youuuuuuuuhh de fantome malade.
Allez savoir
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
JP
MessagePosté le: 09 05 2005 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
zizanio a écrit:
va falloir que je la montre a un ami qui s'y conait pas mal voir si on peut faire quelque chose ... si en changeant le joint le bruit est supprimé je le fait direct !
l3xa
Localisation: Strasbourg Voiture: 306 HDI XT Pack -JA : AEZ Xylo 16" -PowerSystem -Allumage:AB+Phares
MessagePosté le: 12 05 2005 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De mon côté, j'ai le même sifflement au niveau du moteur... Je ne peux pas dire que ça me dérange, au contraire j'aime bien entendre "ronronner" la caisse quand je mets pas la musique trop forte (très rare) !
Maintenant la cause : le turbo ou joint (numéro 3 sur photo RTA)... Je ne sais pas... En tout cas, une chose est certaine, j'ai une fuite au niveau du joint dont vous parlez... Je comptais le changer, mais il m'a l'air très très peu pratique à démonter... J'hésite encore !
Si quelqu'un pouvait quantifier le travail à fournir pour changer ce joint, ça serait cool !
AlEX alias L3xA
Peugeot 306 HDI XT Pack (06/2001 - 140 000 km) + Power System
Retrouvez des dossiers automobiles sur www.l3xa.com ! (rubrique "dossiers")
JP
MessagePosté le: 13 05 2005 9:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizarre le boitier du filtre à air sur ta RTA
Je pense qu'il suffit de dévisser les 2 vis du collecteur et peut être celles du tube métallique EGR qu'on ne voit pas sur ce schéma...
l3xa
MessagePosté le: 13 05 2005 9:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce qu'il y a c'est que c'est assez étroit la derrière, il risque de falloir faire de la place (pour retirer le joint) pour bien démonter, c'est surtout ça qui m'embête... Enfin on verra...
Si quelqu'un la fait soit même, ça serait cool de savoir combien d'imprévus il a eu !
AlEX alias L3xA
JP
MessagePosté le: 13 05 2005 9:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense qu'il y a suffisamment de jeu pour passer un petit joint, les conduits en plastic dur sont tout de même assez flexibles...
Ceux qui ont fait la modif de l'EGR (plaque ou douille en admission) pourrait le confirmer...
Sinon elle siffle comme ça depuis longtemps ?
Et elle fait exactement le même bruit que moi ? (t'as écouté mon mp3 ?)
l3xa
MessagePosté le: 13 05 2005 9:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben depuis que je l'ai, presque 1 ans, elle siffle comme ça (age et km de la voiture sont en signature), comme dit cela ne me dérange pas...
J'ai écouté le .mp3 et je confirme, c'est le même bruit !
Je vais essayer d'enregistrer mon sifflement pour mieux comparer, parce qu'à l'oreille c'est différent !
AlEX alias L3xA
nofear
MessagePosté le: 12 06 2005 6:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai pas tout lu ,mais pour hpj (dont on a entendu sont sifflement)c est sur que sa vienne de ton turdo
JP
MessagePosté le: 11 07 2005 8:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'en ai encore parlé avec un autre mécano et ça serait bien une ailette qui frotte
1000k
MessagePosté le: 04 10 2005 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le même bruit fantome sur ma HDI (10/2000 169000 Kms) Et j'ai plein de suie noir vers le fameux joint, je pense que je vais essayer de le changer pour éliminer ce bruit ! En tout cas ça m'étonnerait que ce soit le turbo qui fasse ce bruit parce que ça le fait à un régime trop bas pour que le turbo tourne à cette vitesse et de plus le turbo on l'entend car il fait un tsssssiiiii au dessus du ouhouhouh. Je pense qu'il faut voir au niveau de ce joint !
Est-ce que quelqu'un qui a changé le joint lui-même peut nous dire si c'est long et difficile ?
niko_68
MessagePosté le: 05 10 2005 15:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait le siflement, c'est pas tout simplement celui du turbo?....
JP
MessagePosté le: 05 10 2005 16:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu dis ça c'est que tu n'as pas entendu le bruit du fantome siffleur parceque c'est incomparable avec un turbo "normal".
Page 3 sur 3
