viewonline.php?sid=9eca61c22b042024ce7d3cdec7330638Qui est en ligne ?
[PROBLEME] Après pose du tube afrique, trous à l'accel !
silverarrow306
MessagePosté le: 07 04 2005 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki bon aujourd hui j ai remis mon cata sa a l air d etre mieu mais sa bug encore peut etre il faut attendre un?Si non j ai entendu dire que sa pouvait etre le KAD donc si sa passe pas je vais remettre ma boite a aire d origne c est peut etre la solution nan? et pour voir si ce n est pas la sonde je vais faire sa chez Peugeot uniquement?
Merci je vous tiens au courrant de l evolution
Que Dieu vous protège vous et votre permis !!
titine : Snif BYEBYE 2L S16 de 96 Belu Sigma 306 for ever!!! aujourd hui poubelle AX 1.1 Grise en mode temporaire
Passang
MessagePosté le: 07 04 2005 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso j'ai des doutes pour le cata et même pour la KAD. De toutes façons si l'un ou l'autre a fait cramer la sonde lambda c'est trop tard, les remettre d'origine ne la réparera pas .
Tu devrais jeter un oeil au branchement de la sonde et aux fils pour voir s'ils ne sont pas abîmés (genre selon ou tu les a passés en mettant le tube, ils auraient pu fondre sur le tube par exemple ). Si c'est abîmé, essaie de réparer (scotch powaaa ) et de le fixer assez loin du tube. Sinon je crois que le diag devrait permettre de savoir si la sonde est HS...
fred1783
MessagePosté le: 07 04 2005 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pareil: kad comme tube afrique n'y changent rien je pense...
Un coup de diag chez Norauto ou autre ( peugeot c'est trop cher) et tu sera enfin sur de ton problème!
L'ex 306...
silverarrow306
MessagePosté le: 13 04 2005 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki les gas c est sympa j ai du nouveau sa fait quelque temps que je suis pas venu mais entre temps j ai remarqué un legé dereglage du ralenti et je me suis souvenu qu il y a 2 mois et demi a peu pres a cause d une grosse fuite j ai fait ressouder ma sonde
Voila
trebila
MessagePosté le: 13 04 2005 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta sonde doit être morte ou ne fonctionne plus correctement...
fais vérifier ca en premier!
silverarrow306
MessagePosté le: 13 04 2005 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki merci et sa coute combien si elle et morte
trebila
MessagePosté le: 13 04 2005 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une sonde neuve, ca coûte environ 150 euros.
silverarrow306
MessagePosté le: 13 04 2005 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki merci bonba me reste plus qua verif sa
Alexiel
Localisation: Yvelines titine : 306 1.9L Dturbo 1995 bleue miami
MessagePosté le: 13 04 2005 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais en gros on va foncer chez norauto !!!!!
silverarrow306
MessagePosté le: 13 04 2005 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et alexiel on se fait savendredi et apres on va voir pour les del
AciD-BurN
MessagePosté le: 13 04 2005 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma phase 1.2 est montée en 175/70/13 d'origine
silverarrow306
MessagePosté le: 13 04 2005 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci mais tu es en hors sujet mais merci de l info
Ciao
Alexiel
MessagePosté le: 13 04 2005 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'es méchant !!
il es pas HS mais en retard :)
silverarrow306
MessagePosté le: 15 04 2005 15:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alexiel a écrit:
t'es méchant !!
silverarrow306
MessagePosté le: 19 04 2005 9:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila alors j ai rdv chez peugeot ce jeudi pour un petit diag. mais bon a parament mon soussis serai un probleme de debimetre en faite
voila
Alexiel
MessagePosté le: 19 04 2005 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je croix que plus personne sait quoi penser de tes blems
On est pas assez forts
olive306
MessagePosté le: 19 04 2005 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur un 1.4l combien ya de sonde ??? et a quel niveau se trouve t'elle??
l'artiste
MessagePosté le: 20 04 2005 11:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le 1.4L a une sonde, sur le collecteur d'échapement
trebila
MessagePosté le: 20 04 2005 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila
je savais pas qu'il y avait un débimétre d'air sur le 1.6 essence.
la gestion de l'injection se fait bien par un capteur au niveau du papillon d'admission d'air, non???
es-tu sûr qu'il existe un débimétre sur ton moteur??
iansolo59
MessagePosté le: 20 04 2005 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Yen a pas un au niveau du filtre à air? j'ai un truc brancher dessus
Page 3 sur 5
