viewonline.php?sid=ddbeb719d5cca815c7a103d4083f585eQui est en ligne ?
[Help!] Lave glace en panne...
absolut
MessagePosté le: 05 04 2005 23:10    Sujet du message: [Help!] Lave glace en panne... R&eacutepondre en citant
j'ai la pompe du liquide de lave glace qui ne fonctionne plus , je l'ai pourtant changé deja mais quand j'actionne le commodo pour laver le pare brise avant ou arrière , il n'y a aucun bruit et bien sur ça ne pompe pas .... j'ai regardé mes fusibles tous sont bons ... maintenant y'a t'il un relais spécialement pour cette pompe de lave glace dans la boite a fusible ?
casimfred
MessagePosté le: 05 04 2005 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non pas de relais mais essais de localiser la pompe ( du coté droit de la voiture a l'avant sous le pare choc a l'avant droit ), débranche la et branche une lampe temoin et actionne ton commodo. Si la lumiere fu, ta pompe est morte. Sinon si aucune lumiere de vient, ta un prob d'alimentation
Anti Golf pour toujours
absolut
MessagePosté le: 05 04 2005 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai changé déjà , mais je ne l'ai jamais vu marcher ... quand j'ai eu la voiture il était déjà en panne
_Attila_
MessagePosté le: 06 04 2005 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change quand meme le fusible au cas ou. Parfois ils cassent dans les pattes dans le plastique, ca ne se voit pas!
Verifie aussi le comodo! Ca peut etre lui qui est mort!
Un topic fort interessant!
et
MAFIA 77
MessagePosté le: 06 04 2005 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et demonte la pour ovir si la pompe fonctionne vraiment ensuite vérifie ton faiseau si ya po un fils de nas et commodo et fusible sinon regarde o niveau de la manette si ya po de prb
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
