viewonline.php?sid=cf6b10c34adc0b0d9e3428c8c2827ad2Qui est en ligne ?
[avis]Help,sub qui deconne!!!!
Quevain
MessagePosté le: 03 04 2005 12:36    Sujet du message: [avis]Help,sub qui deconne!!!! R&eacutepondre en citant
Voila depuis quelques temps jai mon sub kicker qui marche plus...en fait il a coupé d'un coup,ce n'est pas l'ampli et les branchement sont bon...de temps en temps le sub se remet a marcher quelque seconde et recoupe aussi tot....
AIDEZ MOI svp!
fisch_man
MessagePosté le: 03 04 2005 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu l'as saigné et ta bobine est surement coupée .
sort le et verifie les fils du spider et les connections au bornier , s'il sont ok c'est a l'interieur que c'est coupé .
Quevain
MessagePosté le: 03 04 2005 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai sorti et tout avais l'air ok....
ca veut donc dire qu'il est mort?
je vais le ressortir et bien verifier...
mig
MessagePosté le: 03 04 2005 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ci tu branche une autre enceinte sur la sortie de l'amplie(autre que ton boumeur)ca marche ou pas ?
Quevain
MessagePosté le: 03 04 2005 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui oui c'est bien le sub qui deconne!l'ampli marche bien,en ce moment j'ai d'ailleurs un autre caisson dans le coffre et auccun soucis,et j'ai testé le caisson sur une autre install
je suis donc sur et certain que c'est lui qui deconne!
hexamus
MessagePosté le: 03 04 2005 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prend ton multimetre et mesure la résitance de ton sub au borne
Quevain
MessagePosté le: 03 04 2005 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jai pas de multimetre...
et sinon ca sert a quoi de faire cette manip(si jamais j'arrive a trouver un multimetre )?
fisch_man
MessagePosté le: 03 04 2005 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca sert a verifier son impedance qui doit etre de 4 ohms environ .
Quevain
MessagePosté le: 03 04 2005 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais essayer de trouver ca...
