Quevain
 Genre:  Statut: Absent Age: 25 Inscrit le: 28 Mai 2004 Messages: 11866 Localisation: 93
Voila depuis quelques temps jai mon sub kicker qui marche plus...en fait il a coupé d'un coup,ce n'est pas l'ampli et les branchement sont bon...de temps en temps le sub se remet a marcher quelque seconde et recoupe aussi tot....
AIDEZ MOI svp! |
fisch_man
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 15 Mar 2004 Messages: 4775
tu l'as saigné et ta bobine est surement coupée .
sort le et verifie les fils du spider et les connections au bornier , s'il sont ok c'est a l'interieur que c'est coupé . |
Quevain
| fisch_man a écrit: | tu l'as saigné et ta bobine est surement coupée .
je l'ai sorti et tout avais l'air ok....
ca veut donc dire qu'il est mort?
je vais le ressortir et bien verifier...  |
mig
ci tu branche une autre enceinte sur la sortie de l'amplie(autre que ton boumeur)ca marche ou pas ? _________________ soit heureux que ta boite craque, sa prouve qu'il y a encore des pignons!!!
Quevain
| mig a écrit: | | ci tu branche une autre enceinte sur la sortie de l'amplie(autre que ton boumeur)ca marche ou pas ? |
oui oui c'est bien le sub qui deconne!l'ampli marche bien,en ce moment j'ai d'ailleurs un autre caisson dans le coffre et auccun soucis,et j'ai testé le caisson sur une autre install
je suis donc sur et certain que c'est lui qui deconne!  |
hexamus
| prend ton multimetre et mesure la résitance de ton sub au borne |
Quevain
| hexamus a écrit: | | prend ton multimetre et mesure la résitance de ton sub au borne |
jai pas de multimetre...
et sinon ca sert a quoi de faire cette manip(si jamais j'arrive a trouver un multimetre )? |
fisch_man
| 306xsiMan a écrit: | | hexamus a écrit: | | prend ton multimetre et mesure la résitance de ton sub au borne |
ca sert a verifier son impedance qui doit etre de 4 ohms environ . |
Quevain
| ok je vais essayer de trouver ca... |
