viewonline.php?sid=f48a8a3636081a06ff294a8e9e0f5753Qui est en ligne ?
[INFOS]Voyants Airbag
JP
MessagePosté le: 03 03 2005 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
_Attila_ a écrit:
l3xa a écrit:
Au fait j'ai regardé sur ma 306 HDI XT Pack de juin 2001, j'ai 3 voyants de contrôle au démarrage : DIAG - AIRBAG - AIRBAG PASSAGER
Good luck
Ben comme HPJ et moi quoi...
Merci l3xa de l'info
Na moi j'ai pas le AIRBAG... ça se change facilement les ampoules du tdb ?
_Attila_
MessagePosté le: 03 03 2005 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors HPJ, je commence en haut a gauche:
- diag moteur - starter (selon modele) - ceintures de securite (selon modele)
En bas a partir de gauche (la c'est le bordel):
- airbags avants, lateraux et desactivation airbag passager (selon modele et finition) - airbags lateraux (selon finition) - airbag passager desactive (selon finition)
Pour pas te faire peur: le voyant central (airbags lat) ne s'allume jamais chez moi, mais ils marchent (tested & approved by myself ), ils sont combines sur le voyant en bas a gauche...
Voila!
Un topic fort interessant!
et
JP
MessagePosté le: 03 03 2005 11:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que sur notre finition le voyant des airbags latéraux ne s'allument que quand ya un problème...
Je vais faire une recherche pour savoir comment changer l'ampoule de mon voyant "AIR BAG"...
JP
MessagePosté le: 03 03 2005 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ok pour le démontage du TdB merci pour ton dossier Yka
Si je débranche un connecteur sous un siège, il devrait s'allumer s'il n'est pas grillé...
Mais est-ce qu'il s'éteint tout seul une fois rebranché ou il faut passer au diag ?
Sinon si quelqu'un a une autre astuce pour tester...
l3xa
Localisation: Strasbourg Voiture: 306 HDI XT Pack -JA : AEZ Xylo 16" -PowerSystem -Allumage:AB+Phares
MessagePosté le: 04 03 2005 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En tout cas bonne chance pour démonter le TDB !
Ca me fait peur rien que d'y penser ! J'espère j'y échapperais encore longtemps !!
AlEX alias L3xA
Peugeot 306 HDI XT Pack (06/2001 - 140 000 km) + Power System
Retrouvez des dossiers automobiles sur www.l3xa.com ! (rubrique "dossiers")
JP
MessagePosté le: 04 03 2005 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'après le dossier de laurent ça semble pas trop dur
Vous en pensez quoi ?
JP
MessagePosté le: 05 03 2005 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
stingerman
MessagePosté le: 07 03 2005 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Depuis hier j'ai un stress avec le voyant de l'airbag, il reste tout le tps allumé, que puis je faire? Sachant que j'ai que deux airbag, un passager et conducteur
JP
MessagePosté le: 07 03 2005 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca c'est normal, il faut souder les connecteurs sous les sièges passagers.
Fais une recherche.
stingerman
MessagePosté le: 07 03 2005 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben ca je l'avais lu un peu plus haut mais j'etais po sur que c'etait le meme probleme sinon le truc de recherche ne va vraiment pas bien, tu tape un mot il te donne 50 pages qui n'ont rien avoir et ptre 2 pertinentes enfin merci bcp tout de meme
JP
MessagePosté le: 28 03 2005 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai démonté mon siège conducteur et j'ai découvert qu'un fil vert est coupé.
Mon voyant AIR BAG ne s'allume jamais, même quand je débranche le siège passager donc je suppose que l'ampoule est grillée ou a été retirée...
Donc je pense avoir trouvé mon problème
ykaran
MessagePosté le: 28 03 2005 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai le meme fil coupé mais sous le siège passager ! mais mon voyant s'allume !
T'es équipé de 4 airbags ou de 2 HPJ?
alex21
MessagePosté le: 28 03 2005 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben moi,j'ai les voyants de lateraux qui reste sans arret allumer,mais bon,faut que je tombe mon siege
JP
MessagePosté le: 28 03 2005 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est normal, mon ampoule doit être grillée ou elle a été retirée, il faut que je tombe le tdb.
4
Oui toi aussi çà doit être un fil coupé...
fred1783
MessagePosté le: 29 03 2005 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi c'est nickel ils s'allument jamais les voyants d'airbags
L'ex 306...
JP
MessagePosté le: 29 03 2005 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
S'ils s'allumaient t'aurais du soucis à te faire
fred1783
MessagePosté le: 29 03 2005 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai même pas les ampoules!
L'ex 306...
JP
MessagePosté le: 29 03 2005 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut-être que moi non plus, mais moi c'est pas normal
L.KIMCAID
MessagePosté le: 01 04 2005 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
SAlut a tous
Je prefere ne pas recreer de topic donc je continue sur celui-ci.
Alors j'ai demonté mon siege pour essayer de reparer mon probleme de cran, et j'ai donc du debrancher les pretentionneur de ceinture.
Malheureusement depuis j'ai mon vyant d'airbag qui clignote en permanence, c'est un peu embetant.
Auriez vous une solution pour moi ????
Merci d'avance.
Je precise que j'ai une Phase 1, avec airbag conducteur.
Ex : 306 1,9 TD Signature 3P grise
New : CRX Delsol
Jap POWAAAAAA
L.KIMCAID
MessagePosté le: 01 04 2005 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait, ça le voyant n'a pas clignoté apres le demontage du siege, mon pere a pris la voiture et ça ne clignotait pas.
Par contre elle est passé a la distribution et vidange, dans la semaine et je l'ai recupéré et la ça clignote.
Donc ça voudrait peut etre dire que le demontage du siege n'y est pour rien ???
Est ce que le fait que les pretentionneur soit demonté, entraine le clignotement ???
est ce que il n'y a pa eu une sorte de mode erreur quand on a debranché les pretentionneur, et que l'on peut remettre a zero genre chez peugeot???
Merci d'avance.
New : CRX Delsol
Jap POWAAAAAA
Page 3 sur 4
