viewonline.php?sid=14b641c90d1966667e2842c4136d4a60Qui est en ligne ?
nouveau join et sa chauffe toujour
dovic19
MessagePosté le: 25 03 2005 13:38    Sujet du message: nouveau join et sa chauffe toujour R&eacutepondre en citant
j'ai fait changer mon joint avec surfacage verification, je la recupere et la elle chauffe toujour autant et rapidement.Alors c'est quoi le probleme la pompe a eau le thermocontac ???La je vais essayer de la repurger des fois que sa soi sa.
aller cette foi si on passe pas a traver, on change le joint!!!!
casimfred
MessagePosté le: 25 03 2005 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essais de changer le thermostat
Anti Golf pour toujours
dovic19
MessagePosté le: 25 03 2005 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa coute cher se truc , c'est bien ce qui est sur le radiateur qu'on parle ou le carlosta ? Pour info la elle chauffe entre 90 et le petit trai qui est apres le 90 puis ventillo et redescen a 90 et recomence et elle chauufe plus quant j'acceler et refroidi quant je revein o ralenti.C'est qu'elle temperature le petit trai au faite. (c'est une 1.4 de 96)
casimfred
MessagePosté le: 25 03 2005 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce que je parle s'est le thermostat. Il se situe dans le boitier d'eau sur la culasse.
Pas le manocontact sur le radiateur
mig
MessagePosté le: 25 03 2005 15:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
encore mieu ==>vire le les beau jours arrive
fisch_man
MessagePosté le: 25 03 2005 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
casimfred a écrit:
ce que je parle c'est le thermostat. Il se situe dans le boitier d'eau sur la culasse.
c'est un calorstat et non un thermostat
pour savoir si c'est l'etanchéité de la culasse qui pose probleme laisse la voiture au ralenti bouchon de radiateur ouvert et attends que les ventillos se declenchent , si ca fait de bulles entre temps = pas bien .
autre test plus bourrin si avec l'autre ca a rien donné ; tu va faire un tour pour la chauffer , tu ouvres le bouchon et tu met des grand coups d'accelerateur , en general c'est radical : la idem : si ya bulles = pas bien .
sur le moulin de mon ancienne caisse que j'ai actuellement dans la nouvelle , j'ai eu deux joints de culasse , la premiere fois que j'ai ouvert le moulins la culasse etait bien plane donc j'ai juste changé le joint , la seconde fois idem sauf que j'ai controllé le bloc et c'ets lui qui etais deformé .
je l'ai rectifié , depuis je peux faire 5000 km elle ne consomme pas une goutte de liquide .
as tu bien controllé ta culasse quand tu l'as demontée ?
casimfred
MessagePosté le: 25 03 2005 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On m'a appris l'ecole de mecanique que s'etait un thermostat ou un calorstat et que ca revenait au meme
dovic19
MessagePosté le: 25 03 2005 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verification faite de la culasse avant remontage et pas de probleme.Verification si bubule et non pas bubule alor que avant que je le change il y avai plein de bule donc le joint va tré bien.autre verif le carlosta ou thermosta comme vous voulais, il s'ouvre a 82°c comme indiqué sur celui si (c'est marqué decu quant on le demonte).On ma parler d'un probleme avec le thermocontac,je croi que sa s'appel comme sa,sur 306.C'est ce qui se trouve en haut a droite sur le raditeur.Vrai ou faux?
fisch_man
MessagePosté le: 25 03 2005 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est vrai pour le thermostat , je pensais que le thermostat ne pouvais s'appliquer qu'aux dommaines electiques
dovic19
MessagePosté le: 26 03 2005 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est ce que vous savez la temperature qu'indique le trai apré celui de 90°c. J'ais encore tester mon carlosta en roulant et pas de prob des qu'il s'ouvre la temperature descen pui remonte apré, par contre elle chauffe plus en roulan que lorsque je sui o ralenti.Exemple autoroute 90°c pui sorti d'autoroute donc desacceleration et temperature baisse entre 80 et 90 est ce normal est ce que sa fait sa sur vo titine a vous???
MAFIA 77
MessagePosté le: 28 03 2005 10:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut alros le trait apré 90 ik me smeble c'est celui de 100 degré entre les 2 c'ets le 95 mais jsui plus tres sur pour info mon 1.6 de 96 a une température stable d'environ 90 degré malgré nimporte quel condition voila ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
nofear
MessagePosté le: 28 03 2005 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si elle depasse pas le 100° ,ta caisse ne chauffe pas
casimfred
MessagePosté le: 28 03 2005 10:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah vi et en plus a l'arret il est tout a fait normal que ton moteur chauffe plus.
dovic19
MessagePosté le: 28 03 2005 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc sa serai normal, mais je compren pas pourquoi elle chauffe quant je roule et refroidi quan je ralenti ou ma'arrete.Avant j'avais une lancia y10belle chauffé pas du tou c'est pour sa que sa me fai bizare avec ma 306
casimfred
MessagePosté le: 28 03 2005 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On peu pas comparé 2 voitures differentes et encore moins 2 marques differentes
