viewonline.php?sid=eccdf5a3c505547ef3cfb58b8564e984Qui est en ligne ?
Passer de la clim manuelle à la clim auto
coln
MessagePosté le: 23 03 2005 10:45    Sujet du message: Passer de la clim manuelle à la clim auto R&eacutepondre en citant
Salut à tous ej possède un xs hdi phase 3 et malheureusement je n'ai pas e clim auto, mais connais quelqu'un qui en a une et qui vends sa voiture en pièces détachées.
Que dois je changer comme pièces pour avoir la clim auto.
Merci,
Olivier.
fisch_man
MessagePosté le: 23 03 2005 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon courage .
monter les composants c'est rien , apres au niveau de la gestion electrique tu va t'amuser .
j'avais une XT regulée , desormais j'ai une ph2 en manuel , deja le clapet de recyclage de l'air est gere par cable sur clim manu contrairement a aux clim regulées ou il est motorisé , et j'aborde pas la gestion de la sonde de temperature situé au niveau du plafonnier ...
la seule chance que tu pourrai avoir est d'avoir un faisceau deja prevu pour clim regulée auquel cas le simple fait de remplacer les commandes ajouter les sonde et le moteur du clapet fonctionnerai , mais j'ai quand meme des doutes .
JaY
MessagePosté le: 23 03 2005 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah franchement techniquement oui c'est possible ... mais pour le faire je suis d'accord avec fish ... t'as interet a t'accrocher pour tout mettre en place
EagleNeo
MessagePosté le: 23 03 2005 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faisable mais trop compliquer je pense
Eden
MessagePosté le: 23 03 2005 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est même pas la peine d'y penser.
A l'inverse de fich,je suis passé d'une 306 à clim manuelle à une 306 à clim auto.
Bah oublie pour faire les modifs
JaY
MessagePosté le: 23 03 2005 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui ? je pensais que l'edenpark était en clim auto
coln
MessagePosté le: 24 03 2005 9:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci mais je vais essayer de le faire donc je vais avoir besoin de vos conseils.
Je viens d'apprendre grace à vous que la sonde de temps est dans le plafonnier
A au fait la 306 donneuse est une phase 2 premium de 1998.
Je pense qu'il n'y aura pas de soucis de compatibilité.
Eden
MessagePosté le: 24 03 2005 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non,ça devait être une option je présume.
fisch_man
MessagePosté le: 24 03 2005 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso je suis septique , mais qui tente rien n'a rien , donc informe nous si ca fonctionne
Z28
MessagePosté le: 24 03 2005 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon courage pour les modifications même si c un travail de
Profites en pour quelques photos, ca pourra aider d'autres personnes.
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
vankuish
MessagePosté le: 24 03 2005 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment savoir si ma clim est auto ou manuelle ?
Sur le cadran de ventilation, j'ai une position 'auto'
J'ai aussi le recycleur
fisch_man
MessagePosté le: 24 03 2005 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une auto , enfin auto signifie regulé contrairement aux clim manuelles .
elle gere la temperature et la stabilise , une manu debite sans relfechir si tu preferes , t'es toujours en train de l'ajuster ...
SylStyle
MessagePosté le: 24 03 2005 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai une clim auto et je voudrais savoir a quoi sert le bouton de recyclage interieur ? Sur la doc 306 ya marqué "fonction désembuage" mais j'ai beau appuyer sur le bouton quand ya de la buée ca fait pa grand chose...
Merci de m'éclairer
Sinon rien a voir dites moi si c'est HS je ferait un poste...
Souvent quand je met la clim ca sens fortement l'essence dans ma voiture/ pareil quand je tire des manches...
Un gas a bric auto ma dit de nettoyer ma clim avec un bombe et un tuyau que je mettrais dans les aérateurs...
Qu'est ce que vous en pensez ?
Syl
306 1.8l Signature de 96 :)
fisch_man
MessagePosté le: 24 03 2005 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu recycles l'air tu ne peux pas chasser l'humidité , donc il faut desactiver le circuit fermé et activer la clim ( l'air de la clim est sec ) pour absorber l'humidité .
sur les 206 c'est fatal j'ai jamais vu un systeme aussi efficace
guigx
MessagePosté le: 24 03 2005 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de m'éclairer
Syl
Le recyclage permet de ne pas t'étouffer lorsque tu suis des mazout...
PSHHIT BRRROOOAPPP!!!
BuBu
MessagePosté le: 24 03 2005 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le désembuage est la position sur pare-brise, ça allume automatiquement la clim si ce n'était pas déjà fait. D'après une expérience perso, j'ai l'impression que ce mode fait tourner plus la clim, et compense éventuellement la température en envoyant en plus de l'air chaud.
322'000 km
SylStyle
MessagePosté le: 24 03 2005 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dacc merci des réponses
Sinon quand vous démarrez avec l'orientation de l'air mis sur la vitre (Vous me comprenez hein ) Votre clim s'allume t'elle automatiquement ? car moi c'est le cas et je ne comrpend pas pourquoi
Syl
BuBu
MessagePosté le: 24 03 2005 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est le cas et c'est normal
322'000 km
vankuish
MessagePosté le: 24 03 2005 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Fish, me coucherai moins con ^^
Clim auto
bref ...
Ouai ça me le fait, mais je trouve ça assez chiant, obligé à chaque fois de désactiver la clim qui s'enclenche.
Enfin bon c'est pas la mort :)
Moi je pensais qu'elle s'enclenchait pour le désembuage du parbrise : si on met la ventilation dans la position haute, ça pourrait signifier qu'on veut désembuer, sinon on mettrait une autre position
fisch_man
MessagePosté le: 25 03 2005 1:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'embrayage de clim est mecanique : c'est 0 ou 1
