a coup moteur 306 s16 155 ch
clkman
MessagePosté le: 16 03 2005 15:12    Sujet du message: a coup moteur 306 s16 155 ch R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous
Je vien d'acheter une s16 155 ch et lorsque je roule a régime stabiliser ou que je suis au ralenti le moteur fait des a coup et c'est très desagréable, de plus lorsque je met la clim le ralenti n'es pas très stable( varie entre 900 et 2000 tr/min)
Je pense que ca vien peut etre soit d'une sonde lambda ou du potentiometre du boitier papillon.
Si par hasard vous avez déjà eu ceproblème ou des conseils a me donner ca serait très sympa
Bonne Journée
louloute33
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 16 03 2005 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un problème de ralenti est soulevé également ici :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=8773
concernant un modèle de S16 également.
romainmi16
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 16 03 2005 16:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour commence change tes bougies, ton filtre à air, ton filtre à essence, et noettoie proprement tout ton circuit d'admission d'air.
Ensuite tu pourras accuser la lambda
