ralenti instable sur S16 169ch
sparco555
MessagePosté le: 16 03 2005 13:38    Sujet du message: ralenti instable sur S16 169ch R&eacutepondre en citant
Bonjour je posede depuis peu une S16 bt 6 est j ai un leger probleme de ralenti ,effectivement celui ci n est pas stable un foi a 800tr/min pi 2 minutes apres il passe a 1200tr/min il fai des aller retour entre ces 2 regime
ci quelqun a des infos a m aporter je lui en serai reconaissant
A+
Fourax
MessagePosté le: 16 03 2005 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On dirais la S16 a Babar ... sont ralenti monte ... descend .. remonte .. redescend ..
J'etait hier soir avec Sky ...
http://fourax.free.fr/
Fourax@Point6.ch
babar
MessagePosté le: 16 03 2005 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
carlos, c est des moteur de course , c est pour ca , en tout cas ca avance mieux que les 1.8
et puis moi la diff est de 100 pas de 400
A vendre
casimfred
MessagePosté le: 16 03 2005 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que s'est un téléchargement du calculateur d'injection. Faut mettre a jour le calculateur.
Enfin j'ai le probleme sur ma HDI et s'est ca. il faut que je mette a jour le calculateur avec une version plus recente qui corrige les defauts de l'ancienne
Anti Golf pour toujours
phil
MessagePosté le: 16 03 2005 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois qu'il y a déjà plusieurs sujets qui en parle...
sonde ? ou capteur ? de mémoire.
SkY-HawK
MessagePosté le: 16 03 2005 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué mais en plus celle a babar elle petarade... deja avec son ancien pot elle faisait ce bruit et denouveau avec l'inoxcar...
un genre de prt prt prt prt regulier mais leger je sais pas si sa le fait sur toutes les S16 mais bon...
Mouarf...
INDO
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 16 03 2005 17:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 deja abordé!!!!
Sonde,moteur pas à pas...
Fais une petite recherche...
Ps:Si c'est le moteur de ralenti pas à pas j'en ai un!!!
Megane rs chassis sport....
stam48
MessagePosté le: 16 03 2005 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais le même problème et lolo13 également.
Va voir ici :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=2294&highlight=
Tu y trouveras peut-être la solution.
Surement un problème de sonde lambda ou de température d'air d'admission.
sparco555
MessagePosté le: 16 03 2005 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour tt ces reponce aussi rapide je regade tou ca de suite
A+
