Shrek.OS
Inscrit le: 10 Jan 2005 Messages: 280 Localisation: Tournus (71) Voiture: 306 Diesel ... Vivement la S16 finie de retaper ;)
Bon ben voila, depuis qqtemps, ma XRD , quand je tourne a gauche (et uniquement a gauche) ca claque, des fois meme, un petit peu en ligne droite ... j'ai deja changé les cardans droite+gauche et je ne vois pas ce que c'est !!!
merci a ts
++ _________________ |
florent01
Inscrit le: 07 Avr 2004 Messages: 2281 Localisation: ain et rhone
le bruit et plus sur l'avant ou l'arriere?
et tu as changé tes cardans ya combien de temps? _________________ |
Shrek.OS
en fait, mon bruit se produit uniquement quand j'accelere et ca sepasse devant a priori _________________ |
florent01
c'est un bruit de frottement ou pas ?
tu as essayer d'appuiyer sur l'embrayage ? _________________ |
Shrek.OS
j'ai essayé l'embrayage ca change rien (pour info : il est neuf)
je ressent les vibrations dans le volant aussi ... _________________ |
Shrek.OS
 _________________ |
chris588
Inscrit le: 10 Sep 2004 Messages: 239 Localisation: Namur Belgique
Si tu te met au point mort et que tu tourne comme ça, voiture lancée bien sur,
ça fait le bruit de la même façon ou non,
si c'est non, c'est peut être un silambloc moteur qui lâche et les vibration passe dans la caisse,
essaye comme ça et quand ça fait le bruit, met des petits coups de gaz pour voir si le bruit change !!!!  _________________
la modif des feux !
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=4140 |
Shrek.OS
Ok merci Chris et florent
Je testerai ca demain
je vous tient au courant  _________________ |
Shrek.OS
Bon voila
Quand je suis en plein virage a gauche, il y a toujours le bruit au point mort. Mon garagiste me dit ke c'est pas un silent bloc .... Peut etre est-ce au niveau des freins ?? (Ptet disque usé)
dites moi ce ke voius en pensez$
florent01
tu as nettoyer ta voiture depuis le bruit insiste sur tes disques
apres tu sais koi tu vas demonter ta jante et tu regardes ton gare de boue a l'avant il s'est peut etre detaché et sa frotte suivant l'inclinaison de ta voiture
moi j'ai eu le probleme a l'arriere de ma 306 et c'etait le protege reservoir _________________ |
Shrek.OS
ok je V regarder ca
Dsl pr le retard ... _________________ |
Tony27
 Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 02 Aoû 2004 Messages: 1694 Localisation: Gentilly
oui ça peut etre un plastique (garde boue) qui touche !
je crois que ça arrive sur bcp de 306 (les fixations sont vraiment nazes)
sinon p-e une biellette mais jpense que ça ne ferai pas du bruit qu'en tournant a gauche |
nico-306
| ou alors une coupelle d'amortisseur......... |
spoon341
Inscrit le: 03 Mar 2005 Messages: 40 Localisation: montpellier
moi aussi g ce bruit de m**de quand je tourne a gauche et que je bascule brusquement a droite il le fait même enaccelerant par coup sec  |
Shrek.OS
Bon voila j'ai demonté la roue pas de pb de ce coté la
je regarde le garde boue, rien d'interessant non plus !!
Au niveau des amortisseurs, ils sont neufs (le gars kil l'aV avant moi a eu la face gauche retapée par un semi remorque sur l'autoroute, comme on dit chez nous, "Ca va forçément moins bien ")
Chui vraiment dépité et plus ca va plus le bruit s'entend et se ressent ....
+++ .... _________________ |
Shrek.OS
 _________________ |
Shrek.OS
 _________________ |
trebila
je pense que les silent bloc de ton triangle gauche de suspension sont morts.
mets ta voiture sur un pont, et regarde si les caoutchoucs de ton triangle ne sont pas déchirés... c'etait le cas sur la mienne, et ca clquait dés que je tournais à droite, par ex en sortant d'un rond point... |
Shrek.OS
OK, je vais voir, je vous retient au courant ! _________________ |
Shrek.OS
Bon voila en fait, ca venait que le cardan et la coupelle d'amortos etaient bousillés .... bizarre kan mm parce qu'ils etaient neufs .. Vive peugeot la dessu ..... bon voila, du coup, plus de claquemet, ni rien, ma 306 roule comme une S16  _________________ |
