noot
salut à tous
Tout est dans le titre car j'ai un XRTD de 95 et j'ai mon radiateur de clim qui est percé et peugeot mon fais un devis de 700 roro ( 350 P et 350 MO) donc j'aimerai savoir si c'est chaud ou pas à changer car pour 350 roro je préfère le faire moi même
merci |
MAFIA 77
Inscrit le: 16 Nov 2003 Messages: 1395 Localisation: Combs-la-ville 77
salut et bien a cahnger il se trouve juste derriere celui ki refroidi le likide de refroidissement le seul truc c'est kil te faudra refair une recharge de clim a mona vis mais je ne pense po que ce soit bine dure _________________ 306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :) |
fisch_man
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 15 Mar 2004 Messages: 4775
c'est assez simple, va achete les joints car ils seront surement mort , ensuite il faut virer la face avant mais en genneral tout se demonte relativement bien .
pour le condenseur, voir en casse ou en pieces adaptables , car peugeot t'allume a bloc sur ce genre de pieces  |
noot
Merci de vos réponse les gas  |
mig
par contre roule pas sans gaz car ton compresseur vas serrer (vire la courroie)  _________________ soit heureux que ta boite craque, sa prouve qu'il y a encore des pignons!!!
fisch_man
| mig a écrit: | par contre roule pas sans gaz car ton compresseur vas serrer (vire la courroie)  |
ou debranches le connecteur  |
mig
| fisch_man a écrit: | ou debranches le connecteur  |
noot
| Comment on peu voir si le comprésseur de clim est sérré |
mig
fait marcher ta clim, ci le compresseur est chaud c'est qu'il marche _________________ soit heureux que ta boite craque, sa prouve qu'il y a encore des pignons!!!
noot
| mig a écrit: | | fait marcher ta clim, ci le compresseur est chaud c'est qu'il marche |
ok je vais essayé mais en tout cas lorsque j'appui sur le bouton de clim dans l'habitacle je l'entend s'enclenché |
fisch_man
s'il s'enclenche c'est qu'il y a du gaz .
car il y a un presostat permettant de le debrayer si la pression du circuit est insffisante . |
nico-306
un compresseur qui serre ? J'aimerais bien qu'on m'explique !  |
