changer radiateur de clim ???
noot
MessagePosté le: 09 03 2005 14:25    Sujet du message: changer radiateur de clim ??? R&eacutepondre en citant
salut à tous
Tout est dans le titre car j'ai un XRTD de 95 et j'ai mon radiateur de clim qui est percé et peugeot mon fais un devis de 700 roro ( 350 P et 350 MO) donc j'aimerai savoir si c'est chaud ou pas à changer car pour 350 roro je préfère le faire moi même
MAFIA 77
MessagePosté le: 09 03 2005 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut et bien a cahnger il se trouve juste derriere celui ki refroidi le likide de refroidissement le seul truc c'est kil te faudra refair une recharge de clim a mona vis mais je ne pense po que ce soit bine dure
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
fisch_man
MessagePosté le: 09 03 2005 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est assez simple, va achete les joints car ils seront surement mort , ensuite il faut virer la face avant mais en genneral tout se demonte relativement bien .
pour le condenseur, voir en casse ou en pieces adaptables , car peugeot t'allume a bloc sur ce genre de pieces
noot
MessagePosté le: 10 03 2005 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de vos réponse les gas
mig
MessagePosté le: 12 03 2005 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par contre roule pas sans gaz car ton compresseur vas serrer (vire la courroie)
fisch_man
MessagePosté le: 12 03 2005 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou debranches le connecteur
mig
MessagePosté le: 12 03 2005 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
noot
MessagePosté le: 13 03 2005 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment on peu voir si le comprésseur de clim est sérré
mig
MessagePosté le: 14 03 2005 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait marcher ta clim, ci le compresseur est chaud c'est qu'il marche
noot
MessagePosté le: 14 03 2005 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais essayé mais en tout cas lorsque j'appui sur le bouton de clim dans l'habitacle je l'entend s'enclenché
fisch_man
MessagePosté le: 14 03 2005 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
s'il s'enclenche c'est qu'il y a du gaz .
car il y a un presostat permettant de le debrayer si la pression du circuit est insffisante .
nico-306
MessagePosté le: 14 03 2005 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un compresseur qui serre ? J'aimerais bien qu'on m'explique !
