viewonline.php?sid=4df1a81b151db5851f7a16b4122efe6aQui est en ligne ?
moteur de 306 s16 dans une xsi
niko49
MessagePosté le: 11 03 2005 20:42    Sujet du message: moteur de 306 s16 dans une xsi R&eacutepondre en citant
Slt a tous.Je possède une 306 xsi de 123 ch et j'aurais aimé savoir si il était possible de monter un bloc s16 dedans.Je souhaiterai garder ma boîte de xsi.Sinon ke faut il recuperer comme pieces pour realiser ce montage.J'ai également un petit probleme de compteur : quelquefois, l'aiguille ne fonctionne plus mais les kilometres tournent tjs.Je pense a changer le compteur mais je voulais savoir si il était possible de changer ke le compteur et pas tout le bloc.Merci
MessagePosté le: 11 03 2005 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est possible...
garder la boite bien courte de xsi, ça pourrait etre sympa
Je connais qq'un en train de faire ce montage
envois un MP a Destroy
il y a aussi RomainMI16 qui saura a coup sûr de répondre
destroy
T16-iste
MessagePosté le: 11 03 2005 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu prends le moteur de 16 son calculateur et son faiseau, puis apres plug & play!
A si, au niveau du catalyseur je crois qu'ils son legerement different soit par l'ambout soit par la taille, car lors de l'achat d'un tube afrique, il y avait une bague d'adaptation (1cm d'epaisseur).
Enfin je crois, je pourrais ton confirmer ca des que j'aurais attaquer mon chantier
POur les rapport de boites bv5 je suis pas sur que celle de la xsi soit plus bcp courte la rta donne une demultiplication plus eleve sur 2&3 les autres etant sensiblement pareil. Puis je suis pas sur aussi qu'il n'y ai pas un probleme de compatibilité avec l'embrayage a difragme tire de la s16... W&see donc
